Ошибка импорта .sql файла при смене домена внутри файла
Здравствуйте уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста что делать ? у меня есть дамп БД. я всего лишь изменил имя домена в дампе при помощи текстового редактора и теперь он импортируется с ошибками и не полностью. если не менять то ошибок не будет. что делать ? ... |
| 12.11.2017, 07:44 |
DOLGЗдравствуйте уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста что делать ? у меня есть дамп БД. я всего лишь изменил имя домена в дампе при помощи текстового редактора и теперь он импортируется с ошибками и не полностью. если не менять то ошибок не будет. что делать ? >> что делать ? конечно надо исправлять ошибку. ... |
| 12.11.2017, 08:17 |
но как ? ошибки то нет - я просто изменил имя домена - с http://site.ru на http://sites.ru javajdbc, ... |
| 12.11.2017, 08:42 |
DOLGно как ? ошибки то нет - я просто изменил имя домена - с http://site.ru на http://sites.ru javajdbc, ...вы ненодтаточно даете информации для какого либо совета... ...что за файл. откуда, покажите первые 10 строчек и конкретно то место которое изменилось... ...как вы грузите? ...что вам не нравится по результату? ...версия базы ... |
| 12.11.2017, 09:12 |
*недостаточно* ... |
| 12.11.2017, 09:12 |
javajdbc, вот первые строки если не считать закоментированного фрагмента - DROP TABLE IF EXISTS `dle_admin_logs`; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */; /*!40101 SET character_set_client = utf8 */; CREATE TABLE `dle_admin_logs` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', `date` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `ip` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', `action` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `extras` text NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `date` (`date`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=19529 DEFAULT CHARSET=utf8; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; а вот где изменяем код - там меняю лишь адрес домена LOCK TABLES `dle_admin_logs` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `dle_admin_logs` DISABLE KEYS */; INSERT INTO `dle_admin_logs` VALUES (1,'admin1980',1460213235,'95.83.33.14',86,'http://impalainc.ru/index.php?'), гружу через phpmyadmin импортируется всего лишь несколько строк (около 6-7ми) версия базы - libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 ... |
| 12.11.2017, 18:24 |
DOLGимпортируется с ошибками и не полностьюКакие конкретно ошибки? Есть ли при импорте какие-то сообщения об ошибках? DOLGгружу через phpmyadminЧерез нативный консольный клиент mysql пробовали? DOLGимпортируется всего лишь несколько строк (около 6-7ми)Покажите поточнее проблемное место, на котором срубается импорт. ... |
| 12.11.2017, 18:44 |
Текст ошибки-то какой? DOLG5.0.12безотносительно все топика - почему такая древность? Древнющая (2005 год) ветка и даже в ней это еще не релиз, а бета-версия. ... |
| 12.11.2017, 18:46 |
miksoft, вот такой Статический анализ: Найдено 7 ошибок при анализе. Неожиданное начало выражения. (near "MySQL" at position 0) Неожиданное начало выражения. (near "dump" at position 6) Неожиданное начало выражения. (near "10.13" at position 11) Неожиданное начало выражения. (near "Distrib" at position 18) Неожиданное начало выражения. (near "5.5" at position 26) Неожиданное начало выражения. (near ".34" at position 29) Unrecognized statement type. (near "for" at position 34) SQL запрос: MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.34, for Linux (x86_64) -- -- Host: 10.0.2.15 Database: a160837_kinozall -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.5.34-32.0-log /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */ Ответ MySQL: Документация #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.34, for Linux (x86_64) -- -- Host: 10.0.2.15 Da' at line 1 ... |
| 12.11.2017, 21:19 |
DOLGSQL запрос: MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.34, for Linux (x86_64) --Это ж комментарием должно быть. В начале "--" потерялись? ... |
| 12.11.2017, 21:29 |
vkle, закомментировал но всё равно выдаёт ошибку при импорте ... |
| 12.11.2017, 21:35 |
DOLGServer version 5.5.34-32.0о, вот это больше похоже на правду. Хотя все равно старовата. ... |
| 12.11.2017, 21:36 |
DOLGвсё равно выдаёт ошибку при импортеНа том же месте или на другом? Да, отсюда совсем не видно ни текста ошибки, ни того текста, на котором импорт спотыкается. Сложно что-то советовать так... Пробел после "--" точно есть? ... |
| 12.11.2017, 21:44 |
vkle, да есть пробел. это весь текст ошибки что выдаёт. ... |
| 12.11.2017, 21:50 |
DOLG, Да что ж Вы партизаном так упорно прикидываетесь, в детстве в войнушку не наигрались? ;-) Показывайте проблемный кусок файла и показывайте текст ошибки. ... |
| 12.11.2017, 22:00 |
vkle, сорри я в спойлер засунул просто ошибку вот - а что касаемо файла базы то он просто гигантский на 75мб и по всей базе этот злосчастный урл присутствует ................................. Статический анализ: Найдено 7 ошибок при анализе. Неожиданное начало выражения. (near "MySQL" at position 0) Неожиданное начало выражения. (near "dump" at position 6) Неожиданное начало выражения. (near "10.13" at position 11) Неожиданное начало выражения. (near "Distrib" at position 18) Неожиданное начало выражения. (near "5.5" at position 26) Неожиданное начало выражения. (near ".34" at position 29) Unrecognized statement type. (near "for" at position 34) SQL запрос: MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.34, for Linux (x86_64) -- -- Host: 10.0.2.15 Database: a160837_kinozall -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.5.34-32.0-log /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */ Ответ MySQL: Документация #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.34, for Linux (x86_64) -- -- Host: 10.0.2.15 Da' at line 1 ----------------------------------------- ... |
| 12.11.2017, 22:04 |
Ну тебе ж уже сказали: 20947539 . ... |
| 12.11.2017, 22:10 |
DOLG, Ну хорошо, продолжайте упорно скрывать... Настаивать более не буду. ... |
| 12.11.2017, 22:16 |
vkle, тогда я не понимаю что еще от меня нужно ... |
| 12.11.2017, 22:28 |
DOLG, Какое именно слово вызвало проблемы с пониманием? vkleПоказывайте проблемный кусок файла DOLGпо всей базе этот злосчастный урл присутствуетВ сообщении об ошибке нет никаких намеков на этот ваш урл. ... |
| 12.11.2017, 22:37 |
Чем правите файл? Возможно, редактор добавляет переносы строк, либо повреждает длинные строки. Так как импорт начинает ругаться до того, как дойдет до исправленной строки, значит ваш способ редактирования повреждает формат файла. ... |
| 12.11.2017, 23:33 |
NIK.2017, обычным блокнотом. я даже не подумал об этом. спасибо Модератор: прошу следить за своей лексикой ... |
| 12.11.2017, 23:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830276]: |
152ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 464ms |
