Выборка из двух таблиц с группировкой и агрегатными функциями
Добрый день! Есть 2 таблицы: A и B Таблица А имеет следующие колонки: id, parent, child Таблица B: id, a_id, update_date Нужно выбрать 3 последних (по id) записи для нужного нам parent , при этом еще и maх(update_date) для них из таблицы B. Вот что получилось: SELECT (SELECT id FROM a WHERE id = b.a_id) AS id, (SELECT child FROM a WHERE id = b.a_id) AS child, max(update_date) AS update_date FROM b WHERE a_id IN ( SELECT max(id) FROM a WHERE parent = 'test' GROUP BY child ) GROUP BY id_a ORDER BY update_date DESC LIMIT 3; Но, запрос получился очень нагруженным - порядка 0.2-0.5с (думаю из-за IN ). Есть смутные сомнения, что можно сделать проще (может через UNION), но не сображу как. Может будут какие-то идеи, как упростить этот изврат) Спасибо! ... |
| 17.11.2017, 10:26 |
agrobee, специально для таких как ты - "торопыжек-писателей-нечитателей" сделали Ф.А.К. и закрепили его в ТОП-топиках.... ... |
| 17.11.2017, 10:44 |
| 17.11.2017, 10:46 |
agrobee, З.Ы. в общем, основной посыл ты, надеюсь,понял? для начала прочитай все топовые топики в факами. если не найдешь ответы на свои вопросы - возвращайся в форум и спрашивай.... ... |
| 17.11.2017, 10:47 |
Добрый Э - Эхagrobee, З.Ы. в общем, основной посыл ты, надеюсь,понял? для начала прочитай все топовые топики в факами. если не найдешь ответы на свои вопросы - возвращайся в форум и спрашивай.... Я так понимаю, вы предлагаете реализовать запрос с использованием переменных? Ранее использовал переменные только в хранимых процедурах, опыта использования в запросах нет. Прочитал топики, нашел даже на хабрахабре тему "Оптимизация запросов MySQL с использованием пользовательских переменных", изучил ее, но с реализацией применительно к моему вопросу по-прежнему сложности. ... |
| 19.11.2017, 17:11 |
Вот что получилось у меня Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У меня таблицы с колонками немного другие, поэтому мог ошибиться при написании варианта, что выше. Правда так и не уверен в правильности логики запроса, хотя скорость реально в 5-10 раз и выросла. ... |
| 20.11.2017, 23:46 |
agrobee, вы нагородили огород... авторНужно выбрать 3 последних (по id) записи для нужного нам parent, при этом еще и maх(update_date) для них из таблицы B. ...ваша выборка берет 3 последних по дате_апдате... что надо -- 3 последних по ИД или по дате_апдате? ... |
| 21.11.2017, 09:27 |
Нужно взять 3 последних записи из таблицы А (определяем по id) и последнюю запись для каждой из них из таблицы B (определяем по update_date) ... |
| 21.11.2017, 09:43 |
agrobeeНужно взять 3 последних записи из таблицы А (определяем по id) и последнюю запись для каждой из них из таблицы B (определяем по update_date) если нужна вся запись из Б (а не только время) то примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. скорость может быть доли милисекунды по индексам. предпологается что две последниее строчки дают уникальную связку. ... |
| 21.11.2017, 10:03 |
Ругается на то, что в Код: sql 1. не определена колонка A.id ... |
| 21.11.2017, 21:18 |
Полагаю, там z.id имелось ввиду. Наверное то, что надо! Спасибо! ... |
| 21.11.2017, 22:18 |
agrobeeПолагаю, там z.id имелось ввиду. Наверное то, что надо! Спасибо! ....да, конечно з.ид... скорость должна быть меньше милисекунды... если больше, надо (можно, если нужно) подгонять индексы... ... |
| 21.11.2017, 22:49 |
javajdbc, Да, скорость хорошая. Но только результат не тот :) Показывает три строчки с одинаковыми child, а должны быть все разные. Видимо, я неправильно описал задачу. ... |
| 21.11.2017, 23:50 |
agrobeejavajdbc, Да, скорость хорошая. Но только результат не тот :) Показывает три строчки с одинаковыми child, а должны быть все разные. Видимо, я неправильно описал задачу. ...самое простое -- дайте набор тестовых репресентативных данных и ожидаемый результат.... ... |
| 21.11.2017, 23:53 |
Эхх, щас как опишу задачу в художественной форме! :) Вот слушайте. Поле боя. Каждый боец сам за себя. У каждого бойца есть автомат. Из автомата можно стрелять только очередью. Очередь может состоять минимум из одной пули, максимум теоретически не ограничен. Выпускать очередь можно только в других бойцов на поле, и больше никуда. Одной очередью поразить более одной цели нельзя, но цели можно менять, начиная новую очередь. Перед тем, как давать очередь, нужно обязательно выбрать цель — другого конкретного бойца. И вот на поле боя бойцы стреляют друг в друга очередями. Месиво, короче говоря :) В базе данных это месиво описывается у нас следующим образом: 1. Таблица q — "Очереди" 1.1. Поле id — идентификатор очереди (автоинкремент) 1.2. Поле shooter — "Стрелок" — боец, выпускающий очередь пуль 1.3. Поле target — "Цель" — боец, в которого стрелок выпускает очередь пуль 2. Таблица b — "Пули" 2.1. Поле id — идентификатор пули (автоинкремент) 2.2. Поле q_id — идентификатор очереди, из которой эта пуля 2.3. Поле time — время вылета пули 2.4. Поле damage — урон, нанесённый цели этой пулей Задача: По этим двум таблицам составить запрос, выясняющий: 1) В каких трёх последних бойцов (разных бойцов) стрелял заданный стрелок. 2) При этом для каждого из трёх бойцов узнать: а) время последней вылетевшей в него пули, б) урон, который нанесла эта пуля, в) из какой очереди (id) была эта пуля То есть, таблица-результат должна состоять из трёх строк и следующих четырёх столбцов: 1) r_target 2) r_time 3) r_damage 4) r_q_id Строки таблицы должны располагаться в обратном порядке, то есть, начиная с последнего бойца, в которого он стрелял. Идентификатор пули не участвует в запросе, от него ничего не зависит, его можно отбросить. Такая вот задачка. На самом деле у меня тут нет никаких бойцов и никакого месива, просто так понятнее должно быть :) Решение, в общем-то, уже есть, только скорость запроса не устраивает. 20-40 миллисекунд, а хотелось бы 2-4 :) Вот оно, это решение, работающее правильно, но его нужно усовершенствовать по скорости: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.11.2017, 00:30 |
agrobee, ...если (если!) последняя по времени пуля в таргет однозначно приходит из последней по ИД очереди в таргет, то обрезку ЛИМИТ 3 последние поули можно упростить на две независимые задачи: 1. поиск 3-х последний очередей по последним 3-м таргетам 2. поиск последних пуль. вы имеете 20 мс потому что сначала идет джоин а потом обрезка по 3-м последним если условие вверху выполняется, то уберите джоин внутри и найдите 3 последние очереди ТОЛЬКО из таблицы КУ апотом повторите для последних пуль в уже выбраных очередях (которых всего 3) если у вас много очередей и пуль, то такой двойной подход может (но не обязательно) ускорить запрос. ------------------------------------------ кроме переменых, задачу можно решить и другими способами как во втором ФАК-е. будет ли ето быстрее -- вопрос для проверки ----------------------------------------- по любому имеет смысл сделать ЕКСПЛЕЙН и выставить сюда на обсуждение. у вас и связки и филтры и сортировка.. есть потенциал для оптимизации ----------------------------------------------- если б вы смогли денормализовать (специально излишне добавить) колонки ТРАГЕТ и СОУРСЕ в таблицу пуль, то все было в шоколаде... ------------------------------------- ...а еще бы колонку с флажком ДА/НЕТ "последняя пуля" -- ...да правильный составной индекс -- шоколад с орешками! ... |
| 22.11.2017, 01:33 |
javajdbc...если (если!) последняя по времени пуля в таргет однозначно приходит из последней по ИД очереди в таргет, то обрезку ЛИМИТ 3 последние поули можно упростить на две независимые задачи: 1. поиск 3-х последний очередей по последним 3-м таргетам 2. поиск последних пуль. вы имеете 20 мс потому что сначала идет джоин а потом обрезка по 3-м последним если условие вверху выполняется, то уберите джоин внутри и найдите 3 последние очереди ТОЛЬКО из таблицы КУ апотом повторите для последних пуль в уже выбраных очередях (которых всего 3) если у вас много очередей и пуль, то такой двойной подход может (но не обязательно) ускорить запрос. Забыл, забыл один момент описать. Автомата, автомата-то ТРИ! :) То есть, теоретически, один автомат может стрелять одну очередь от самого начала игры и до самого конца. В общем, не получится так разделить задачу на две. javajdbcкроме переменых, задачу можно решить и другими способами как во втором ФАК-е. будет ли ето быстрее -- вопрос для проверки Угу, почитаю, спасибо. javajdbcпо любому имеет смысл сделать ЕКСПЛЕЙН и выставить сюда на обсуждение. у вас и связки и филтры и сортировка.. есть потенциал для оптимизации Сделаю. javajdbcесли б вы смогли денормализовать (специально излишне добавить) колонки ТРАГЕТ и СОУРСЕ в таблицу пуль, то все было в шоколаде... Воооот! Это то, что я предлагаю руководителю, но он никак не соглашается пока добавлять ещё колонки :) Буду работать над этим :) javajdbc...а еще бы колонку с флажком ДА/НЕТ "последняя пуля" -- ...да правильный составной индекс -- шоколад с орешками! Так, ну составной индекс это после эксплейна, я так понимаю. А флажок "последняя пуля", получается, надо снимать с предпоследней пули, когда вылетает новая последняя, так? ... |
| 22.11.2017, 02:09 |
agrobee, agrobeeЗабыл, забыл один момент описать. Автомата, автомата-то ТРИ! :) То есть, теоретически, один автомат может стрелять одну очередь от самого начала игры и до самого конца. В общем, не получится так разделить задачу на две. ...ну ок, тогда да, сначала джоин а потом выборка последней записи agrobeeВоооот! Это то, что я предлагаю руководителю, но он никак не соглашается пока добавлять ещё колонки :) Буду работать над этим :) ...возможно, ето будет единственый способ ускорится с 20 до 2 мс... (если индексы уже оптимальные) agrobeeТак, ну составной индекс это после эксплейна, я так понимаю. А флажок "последняя пуля", получается, надо снимать с предпоследней пули, когда вылетает новая последняя, так? ...да, опятже ето зависит от конкретного способа и интенсивности инсертов. если пули вставляются одновремено группой то легко пометить последнюю пулю один раз....если пули вставляются отдельно, то придется ставить флажок и убирать флажок из предыдушей пули... ...т.е. медленее/сложнее на вставке >> быстрее / легче на чтении... надо ли делать так или нет -- покажет только експерименты.... ... |
| 22.11.2017, 11:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот эксплейн по запросу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Читаю ФАКи... ... |
| 22.11.2017, 13:36 |
agrobee, ...по експлейну вроде ОК, может кто-нибудь другой увидит улучшения.... ... |
| 22.11.2017, 14:41 |
Вот вариант с дополнительными полями, о котором я изначально думал. Если в таблицу "q" добавить два дополнительных поля: 1) галочку "последняя очередь в данную цель" - "last_target_q", 2) ссылку на последнюю пулю в данной очереди - "last_b_id", то запрос можно сделать такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я думаю, такой запрос будет работать ооочень быстро. Как думаете? А чтобы галочка last_target_q корректно обновлялась, перед тем, как начинать новую очередь, нужно выполнять следующее: Код: sql 1. 2. 3. Тоже довольно быстро будет получаться, мне кажется. А после вылета новой пули, сразу отмечать её в очереди: Код: sql 1. 2. 3. В условиях, когда выборка трёх последних целей делается чаще, чем даже выпуск пуль, такой подход вполне оправдан, мне кажется. Как думаете? ... |
| 22.11.2017, 14:59 |
agrobee, да, ето тоже "контролируемая" денормализация. в данном случае -- апстрим нормализация -- от чайлд на перента. то что скорость чтения увеличится -- однозначно -- вопрос насколько усложнистся/замедлица запись... точнее -- запись точно замедлица -- вопрос будет ли ето допустимо... ... |
| 22.11.2017, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830242]: |
169ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
