При введение команды NET start MySQL Системная ошибка 2
Всем здравствуйте! Проблема моя заключается в следующем. При введение команды NET start MySQL в командной строке, которая запущена от имени админа, появляется следующее сообщение: "Системная ошибка 2 Не удается найти указанный файл". С базами данных работаю недавно, так, что я совсем новичок. Посоветуйте, что нибудь, что помогло бы решить эту проблему, очень хочется научится работе с БД, но из-за этой ошибки дело стало на месте. Если можно, как нибудь по проще, так как я повторяю, что я новичок. Заранее СПС ... |
| 15.11.2015, 18:14 |
Samodelkin89При введение команды NET start MySQL в командной строке, которая запущена от имени админа, появляется следующее сообщение: "Системная ошибка 2 Не удается найти указанный файл".Проверьте свойства службы MySQL. А заодно проверьте имя службы. ... |
| 15.11.2015, 18:29 |
Samodelkin89, Вы MySQL не переустанавливали? Такое ощущение, что исполняемый файл отсутствует по тому пути, который прописан в настройках службы. ... |
| 15.11.2015, 18:31 |
Пока что плохо разбираюсь, что к чему, может посоветуете какой нибудь сайт по установке Apache php MySQL , чтобы была инструкция по их связыванию, где все указанно, а то уже который раз берусь все какая то ошибка наровится вылезти ... |
| 15.11.2015, 19:08 |
| 15.11.2015, 19:14 |
только не устанавливайте в "длинные пути", лучше как то так: C:\Web C:\Web\MySQL C:\Web\PHP C:\Web\Apache будет проще ... |
| 15.11.2015, 19:17 |
Спасибо! ... |
| 15.11.2015, 19:50 |
miksoftВы MySQL не переустанавливали? Такое ощущение, что исполняемый файл отсутствует по тому пути, который прописан в настройках службы. Или он есть, запустился, но завершился с кодом возврата 2. Windows не различает эти случаи. ... |
| 16.11.2015, 15:22 |
"Вы MySQL не переустанавливали? Такое ощущение, что исполняемый файл отсутствует по тому пути, который прописан в настройках службы." Уважаемые участники форума, прошу помощи, будучи новичком. Сначала установила апач и mysql, провела команды C:\Server\bin\mysql-5.7\bin\mysqld --initialize-insecure --user=root C:\Server\bin\mysql-5.7\bin\mysqld --install net start mysql в командной строке. Потом поняла, что накосячила, всё снесла, заново создала все папки с другими названиями и полностью заново всё установила. Когда снова дошла до этого шага, mysql стал ссылаться на то, что файл уже существует - но - в папке, которая уже удалена! и в итоге mysql не запускается со второй ошибкой. Что делать? Как откатить? ... |
| 03.12.2017, 22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830214]: |
171ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 456ms |
