Подзапрос по значению поля
Доброго всем, Имеется таблица: с полями id, name, parent_id первое индексное, второе - имя, третье ссылка на id первого такой структурой заменил 2 таблицы например в таблице строки 1 Вася NULL 2 Вуся 1 3 Вося 1 4 Андрей NULL 5 Анрей 4 сейчас я сначала ищу запросом строку например "Анрей" получаю parent_id 4 и вторым запросом уже получаю правильную без ошибки строку с id=4 а как это реализовать 1 запросом? т.е. если parent_id = NULL - то получить текущую строку, а если parent_id = какому-то значению, то вернуть нужно именно строку с указанным в этом поле id. PS кстати аналогичная структура применяется в ФИАСе, но там несколько действительных записей для 1ой последовательности от уровня улицы до самого верхнего уровня - и количество уровней заранее неизвестно, пока не пройдешься по всем уровням parentID=>GUIID ... |
| 16.12.2017, 04:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830179]: |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 336ms |
