Строки в столбцы
Добрый день! Есть 2 таблицы, например: Таблица_1 ID NAME 1 кислота 2 соль 3 щелочь и Таблица 2 ID_T1 NAME 1 соляная 1 серная 1 азотная 2 поваренная можно ли получить вывод так: 1 кислота соляная серная азотная 2 соль поваренная 3 щелочь Т.е. чтобы результаты выборки одинаковых продуктов пошли разными столбцами в выводе. ... |
| 16.12.2017, 18:15 |
Строки в столбцы
GROUP BY + GROUP_CONCAT() ... |
| 16.12.2017, 22:24 |
Строки в столбцы
CONCAT же загонит всю выборку в одно поле. Он так работает? Мне надо, чтобы было несколько столбцов по одному значению. ... |
| 17.12.2017, 08:13 |
Строки в столбцы
VladRost, тогда ищи и читай про cross-tab средствами SQL. Там, если что, логика строится на CASE / IIF + GROUP BY. Ну и кол-во столбцов в результирующем наборе должно быть строго определено и фиксировано. Либо ещё читать про динамическое построение и выполнения запросов... ... |
| 17.12.2017, 18:46 |
Строки в столбцы
авторДобрый Э - Эх, Спасибо. Наверно реализую средствами PHP, после простого запроса с объединением таблиц, там это делается достаточно элементарно. ... |
| 17.12.2017, 22:05 |
Строки в столбцы
Добрый Э - ЭхVladRost, как пример реализации... Насколько понял тут пример попроще - нужно вывести всего одно значение на единицу измерения. GROUP BY и CONCAT там должны справиться. Подобное я делал. GROUP неплохо делает эту операцию, но ему нужно чтобы в подзапросах было единственное значение. ... |
| 17.12.2017, 22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830175]: |
166ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
