Нумерация строк и сортировка
Здравствуйте. Есть таблица с набором полей: id, creationDate - дата создания, parentId - id родительской записи (используется для перевода. Если id равно parentId, то это материал на основном языке, если не равно - то перевод. Тоесть, записи с одинаковым parentId - это один и тот же материал, но на разных языках), ... Как пронумеровать строки от 1 до N (например в поле top) отсортировав по дате создания (creationDate) для parentId равно id, при этом для записей с одинаковым parentId номера строк должны совпадать? Для записей с одинаковым parentId дата создания (creationDate) может отличаться ... |
| 20.12.2017, 12:02 |
koder.kim, FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных - не твой случай? ... |
| 20.12.2017, 12:15 |
спасибо, там смотрел. Но проблема в записях с одинаковым parentId и датой их создания. Для таких записей даты отличаются. Если бы записи с одинаковым parentId создавались одна за другой - то не проблема. Такой вариант имел место, но всплыли разхождения с датами создания материала ... |
| 20.12.2017, 12:21 |
koder.kim, тогда пришло время, когда следует привести репрезентативный юзабильный набор тестовых данных и желаемый вид результата на них... ... |
| 20.12.2017, 12:29 |
в поле top нужна указаная нумерация (по дате, для одинаковых parentId порядковый номер один и тот же) idparentIdcreationDatetop112017-12-18 08:39:031212017-12-18 08:56:031312017-12-18 08:59:031442017-12-18 08:41:032542017-12-18 09:19:032662017-12-18 19:23:035762017-12-18 19:29:035862017-12-18 19:39:035992017-12-18 09:45:0331092017-12-18 09:59:0331192017-12-18 09:59:03312122017-12-18 10:05:03413122017-12-18 10:06:034 ... |
| 20.12.2017, 12:48 |
koder.kim, Привіт,маю честь просто так вам написати,для виконання роботи на информатиці ... |
| 20.12.2017, 13:12 |
koder.kim , подход предлагаю следующий. В подзапросе получаем для каждого parentId минимальное время. Тривиально. Нумеруем записи подзапроса по возрастанию времени. FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных Связываем полученный результат с исходной таблицей. Всё. ... |
| 20.12.2017, 13:36 |
Есть предложение разделить задачу на 2-е На первом этапе пронумеровать записи, в которых parentId равно id, отсортировав по дате На втором этапе взять номер с поля top (созданые на первом этапе для parentId равно id) и записать его в другие записи с таким же parentId тоесть, с такого idparentIdtop1112131442546637686 получить idparentIdtop111211311442542663763863 но как "провернуть" второй этап? ... |
| 21.12.2017, 10:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=kamazox&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
65ms |
31ms |
| others: | 445ms |
| total: | 622ms |
