Как вставить одно значение в строки под определенным ID
У меня есть много строчек (id которых мне известен), в которых в столбец tags нужно подставить значение "test" То есть у меня 2 столбца: id и tags. И только в определенные номера id (к примеру id под номерами 222, 245, 278) мне нужно вставить в столбец tags этих строчек значение "test". Название таблицы "films" Как написать такой запрос? ... |
| 24.12.2017, 14:39 |
Для обновления данных в таблице так примерно: Код: sql 1. Или требуется подстановка при выборке? Или при записи в таблицу данных извне? ... |
| 24.12.2017, 16:07 |
vkleДля обновления данных в таблице так примерно: Код: sql 1. Или требуется подстановка при выборке? Или при записи в таблицу данных извне? Сработало, но требуется именно подстановка к имеющимся данным в ячейке ... |
| 24.12.2017, 17:26 |
Тогда смотрите примерно в такую сторону Код: sql 1. ... |
| 24.12.2017, 17:40 |
vkle, а что означают многоточия? ... |
| 24.12.2017, 17:56 |
vladimirr89, Что там, возможно, что-то ещё написано. Не писать же за Вас весь запрос. ... |
| 24.12.2017, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830155]: |
159ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 506ms |
