LOOP в консоли?
Подскажите, можно ли запустить скрипт из консоли с циклом. По ряду критериев из больших таблиц выбираются данные и добавляются в другую таблицу частями, чтобы не подвешивать базу. ------------------------------------------- set @interv_90 = CURRENT_DATE - INTERVAL 90 DAY; set @interv_30 = CURRENT_DATE - INTERVAL 31 DAY; SET @counter = 0; label1: LOOP INSERT INTO tmp_inactive SELECT u.id FROM xx_users u LEFT JOIN xx_mlinks l ON l.user_id = u.id AND l.created > @interv_90 LEFT JOIN xx_income_logs inc ON inc.user_id = u.id AND inc.time > UNIX_TIMESTAMP(@interv_90) LEFT JOIN xx_userips ip ON ip.user_id = u.id AND ip.time > @interv_90 WHERE u.id BETWEEN @counter and @counter + 1000 and l.user_id IS NULL AND inc.user_id IS NULL AND ip.user_id IS NULL AND u.newsletter =1 AND u.deleted = 0 AND u.confirmed = 1 AND u.registred < UNIX_TIMESTAMP(@interv_30) @counter = @counter + 1000; IF @counter < 2000 THEN ITERATE label1; END IF; LEAVE label1; END LOOP label1; ------------------------------------- (MySQL v.5.1) Или loop позже появился? ... |
| 05.01.2018, 16:59 |
LOOP в консоли?
В MySQL нет анонимного кода. ВООБЩЕ. И никакие версии тут не при чём. Так что пиши процедуру со всем вот этим кодом - и запущай её. ... |
| 05.01.2018, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830137]: |
138ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 422ms |
