Добавление строк при CREATE TEMPORARY TABLE
При выполнении следующих запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. каждый запрос CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS добавляет новые данные во временную таблицу temp.t1. Результат: p1 | p2 ---------------- 1 | 2 2 | 3 4 | 5 Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? ... |
| 09.01.2018, 08:40 |
Хм, это противоречит доке https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table-select.html For CREATE TABLE ... SELECT, if IF NOT EXISTS is given and the target table exists, nothing is inserted into the destination table, and the statement is not logged. ... |
| 09.01.2018, 09:12 |
Нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.01.2018, 09:14 |
Единственное предположение - Вы выполняете запросы не через консоль, а в каком-то GUI-клиенте... А они любят посвоевольничать. ... |
| 09.01.2018, 09:16 |
Akina, данный эффект получил от запросов, сохранённых в процедуре в БД MySQL. В работе использую dbForge Studio for MySQL. Выполнение указанного мной кода на изображении (уже не в процедуре). ... |
| 09.01.2018, 23:23 |
Вот из командной строки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Версия сервера 5.1.73. Может дело в этом!? Какая у Вас версия БД ... |
| 09.01.2018, 23:33 |
sys23Версия сервера 5.1.73. Может дело в этом!?Да, действительно, в старых версиях логика другая: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-table-select.html For CREATE TABLE ... SELECT, if IF NOT EXISTS is given and the destination table already exists, the result is version dependent. Before MySQL 5.5.6, MySQL handles the statement as follows: The table definition given in the CREATE TABLE part is ignored. No error occurs, even if the definition does not match that of the existing table. MySQL attempts to insert the rows from the SELECT part anyway.и далее по тексту ... |
| 10.01.2018, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830133]: |
142ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 460ms |
