Duplicate entry for key 'PRIMARY'
Есть mysql сервак рабочий. Сегодня прихожу. Duplicate entry '12163578' for key 'PRIMARY' По регламенту ночью скриптом удались записи по id который авто инкремент. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как победить проблему ?? ... |
| 12.01.2018, 11:43 |
Похоже на повреждение индекса... ... |
| 12.01.2018, 12:31 |
Akina, это ясно. Как подшаманить вопрос? ... |
| 12.01.2018, 12:56 |
Exec1, пересоздай индекс ... |
| 12.01.2018, 12:58 |
Exec1 , а какие варианты кроме переиндексации? я таких не знаю... но... Первый вопрос - какой у неё движок? надеюсь, InnoDB. Второй вопрос - есть на PK FK или нет? Если нет, то вопрос яйца выеденного не стОит - грохнуть и создать поле заново. А если есть (и движок InnoDB) - то, вероятно, надо дампить таблицу в OUTFILE, затем дропать, пересоздать, и восстановить данные из дампа. ... |
| 12.01.2018, 13:11 |
artas, Как ?? есть вариант mysqldump - скорее всего таблица окажется слишком большой. потом перед восстановлением надо удалить таблицу, и вот тут, если бекап не загрузится будет очень хорошо. хочется более изящное решение, менее ресурсоемкое, которое можно было бы потом засунуть в скрипт. ну и понять причину глюка, что бы этого избежать в будущем. ... |
| 12.01.2018, 13:18 |
Exec1, Akina вам все правильно сказал, маловероятно что из дампа не загрузится, а если представить, что проблема может быть поврежденном HDD, то дамп может не создаться просто Риски минимальные ... |
| 12.01.2018, 13:31 |
тип MyISAM сейчас попробую задампить. ... |
| 12.01.2018, 14:06 |
Exec1потом перед восстановлением надо удалить таблицу,Зачем удалять-то? RENAME... ... |
| 12.01.2018, 14:37 |
пробую експорт сделать с phpmyadmin - your export is incomplete, due to a low execution time limit at the PHP level пробую с консоли $ mysqldump -ulogin -hhost -p log alog > dump_alog.sql час прошел, размер файла dump_alog.sql уже 73Гб лезу в phpmyadmin ; там размер - 357.2 МБ кому верить ? как задампить ? ... |
| 12.01.2018, 16:44 |
Exec1как задампить ?Я ж сказал Akinaнадо дампить таблицу в OUTFILE ... |
| 12.01.2018, 20:30 |
Akina, это так: $ mysqldump -ulogin -hhost -p log alog > dump_alog.sql файл забил все место на диске. если не так, можно пример ? ... |
| 15.01.2018, 09:27 |
Exec1если не такНе так Exec1можно пример ?Можно - ссылку на документацию . Конкретно - раздел "Making Delimited-Text File Backups". ... |
| 15.01.2018, 09:34 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запущен был запрос. он выполняется. на текущий момент мы видим что создаваемый файл 3 Гб и продолжает рости. Хотя сама база меньше. см другие файлы. Что делать ?? ... |
| 15.01.2018, 11:53 |
Структуру таблицы покажите... А ещё - попробуйте ввести вменяемое условие отбора. Да хотя бы WHERE id BETWEEN 1 AND 12345678... ... |
| 15.01.2018, 12:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. 2. 3. все три запроса уходили за 2 Гб и были остановлены. ... |
| 15.01.2018, 13:01 |
Exec1все три запроса уходили за 2 ГбНо хотя бы частичную выгрузку посмотрел? там - нормальные данные, или бредятина? ... |
| 15.01.2018, 13:05 |
Akina, Код: sql 1. 12163576 - сейчас еще попробую, не то было указано до этого .. ... |
| 15.01.2018, 13:07 |
последний вариант запроса тоже ушел за 2 Гб Код: powershell 1. 2. Да есть данные, на первый взгляд корректные. Данные тектовые, формат не sql. ... |
| 15.01.2018, 13:21 |
Рестарт MySQL сервера привел к ERROR 145 (HY000): Table './log/alog' is marked as crashed and should be repaired ... |
| 15.01.2018, 14:01 |
Exec1Да есть данные, на первый взгляд корректные. Данные тектовые, формат не sql. Ну что формат CSV, это определяется запросом, это нормально. А вот что объём растёт в 8 раз - это непонятно. Нет в таблице данных, способных ТАК распухнуть при экспорте... Exec1Рестарт MySQL сервера привел кАвтовосстановление - отключено, надо понимать? в любом случае читать https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/backup-and-recovery.html и выполнять тамошние рекомендации. ... |
| 15.01.2018, 14:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. После этого все завелось. ... |
| 15.01.2018, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830121]: |
166ms |
72ms |
| others: | 210ms |
| total: | 503ms |
