Поддержка with
Имеется последний MySQL 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Однако, запросы с with не работают. Например, примеры вот отсюда: http://mysqlserverteam.com/mysql-8-0-labs-recursive-common-table-expressions-in-mysql-ctes/ и отсюда https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/with.html В частности не работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Текст ошибки: автор[1064] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'cte (col1, col2) AS ( SELECT 1, 2 UNION ALL SELECT 3, 4 ) SELECT col1, col' at line 1! Вопрос: with так и не включили или что-то донастроить где-то надо? ... |
| 20.01.2018, 22:40 |
Поддержка with
ВопросПроWith https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/with.html Судя по надписи "Pre-General Availability Draft: 2018-01-12", в ближайшее время ждать не стоит. И, уж тем более, не в релизе форка 5-месячной давности. ... |
| 20.01.2018, 22:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830104]: |
181ms |
| others: | 238ms |
| total: | 473ms |
