Выполнить запрос в phpMyAdmin склеить одинаковые строки
В БД нужно склеить одинаковые свойства с несколькими значениями в 1 строку, разделить точка с запятой, смотреть скрин 1 Чтобы было так, скрин 2: ------------------------------------------------------------------------ 49 158 Газообразная; Жидкая 49 162 G 1/2"; G 3/4"; G 1"; G 1 1/4" 49 175 176; 196; 240 50 157 G 1"; G 1 1/4"; G 1 1/2" Пробую для таблицы s_options делать запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. Мне в ответ пишет: Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно. Пробую так не помогает: Код: sql 1. Может быть первый запрос неправильно делаю? http://pixs.ru/showimage/sql1jpg_1805377_29328542.jpg][IMG] http://i12.pixs.ru/storage/5/4/2/sql1jpg_1805377_29328542.jpg [/IMG] http://pixs.ru/showimage/sql2jpg_3233324_29328558.jpg][IMG] http://i12.pixs.ru/storage/5/5/8/sql2jpg_3233324_29328558.jpg [/IMG] ... |
| 10.02.2018, 22:26 |
Egor15, Первый запрос вроде правильный. Это вы в phpMyAdmin что-то не так делаете. Не нужно никаких галочек и прочего, выполните запрос в окне SQL-запросов. ... |
| 10.02.2018, 22:42 |
Не силен в phpMyAdmin, как скрине делаю жму кнопку Вперед. Чтоб это написать потребовалось мне время. А как иначе сделать? ... |
| 10.02.2018, 22:48 |
Не нужно залезать в таблицу, нужно просто окно SQL. ... |
| 10.02.2018, 22:50 |
Не понимаю, где его взять? В админке на сайте нет такого( ... |
| 10.02.2018, 22:52 |
Egor15Не понимаю, где его взять? В админке на сайте нет такого(Админка сайта тут вообще ни причем. Поищите в самом "начале" phpMyAdmin, не выбирайте таблицу. ... |
| 10.02.2018, 22:53 |
Здесь жать Вперед? ... |
| 10.02.2018, 22:55 |
Вот что написало здесь: ... |
| 10.02.2018, 22:57 |
Так это просто предупреждение, что результат запроса нельзя будет редактировать. Сам результат ниже показан. ... |
| 10.02.2018, 23:09 |
Фу, блин правильно так мне нужно было делать: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но результата в таблице все равно нет, не изменилось. Предупреждение это же. Так почему не сохранилось? ... |
| 10.02.2018, 23:12 |
Egor15Но результата в таблице все равно нет, не изменилось.В смысле в таблице? Результат SELECT-а отдается на клиента, в данном случае это phpMyAdmin. ... |
| 10.02.2018, 23:43 |
Мне нужно, чтобы значения также сохранились в таблице, как на скрине (подчеркнуто красным), может что-то еще нужно сделать кроме запроса ... |
| 10.02.2018, 23:57 |
Egor15Мне нужно, чтобы значения также сохранились в таблицеТогда, наверное, проще создать точно такую же по структуре и индексам таблицу, записать в нее результат запроса (INSERT ... SELECT ...), а потом старую удалить (или переименовать), а новую переименовать в старую. И, конечно, на это время выключить внешние ключи, если есть таковые, которые ссылаются на эту таблицу. ... |
| 11.02.2018, 00:08 |
Как все сложно( а можете помочь кодом, все данные я уже показал на скринах. Сама таблица: s_options Столбцы: product_id feature_id value value_int ... |
| 11.02.2018, 00:14 |
Правильный код оказался: Код: sql 1. 2. 3. 4. Он объединяет одинаковые значения для одинаковых строк feature_id а выводятся после запроса уже все строки. Мне на данном этапе нужно, чтобы выводились только строки, которые именно объединились, help... ... |
| 11.02.2018, 10:19 |
Задача поменялась, я объединил одинаковые строки (feature_id) для product_id Мне нужно узнать вдруг, что-то еще осталось необъединено, пожалуйста, помогите запрос составить, чтобы выявить остались ли еще одинаковые строки у product_id ... |
| 12.02.2018, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830068]: |
188ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 525ms |
