Поиск в двух таблицах
Добрый день. Можете помочь оптимизировать как то запрос Код: sql 1. Логика такая. Есть две таблицы. Первая два поля ид и user_agent Вторая таблица ид, user_agent и другие данные Надо проверить каждую строку из второй таблицы(столбец user_agent) на совпадение любому из значений списка столбца "user_agent" в таблице один Таблицы никак не связаны между собой. В данный момент запрос стоит как в начале написал, но он долго работает, есть какие нибудь идеи как оптимизировать можно, увеличив скорость? Поидее там быстро должно все работать, в первой таблице список примерно из 150 user_agent всего. И каждую строку с столбцом "user_agent" из таблицы два, а их всего 25000, надо проверить на совпадение любому из этого списка таблицы один. Запрос выполняется секунд 80. Долго слишком. Можете помочь? Связать по имени таблицы я не могу, так как список user_agent в таблице 2 намного больше чем в таблице один, и он постоянно увеличивается там, имею ввиду количество уникальных. ... |
| 12.02.2018, 19:49 |
ivanisoffНадо проверить каждую строку из второй таблицы(столбец user_agent) на совпадение любому из значений списка столбца "user_agent" в таблице одинНу проверили, совпадает - дальше что? Или не совпадает - опять же дальше что? Совпадение контролирует INNER JOIN. Отсутствие - LEFT JOIN .. WHERE .. IS NULL ... |
| 13.02.2018, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830063]: |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 286ms |
