Процедуры MySQL оптимизация
Всем привет, столкнулся на своей практике с проектом, где нужно разобраться с долгой загрузкой страниц каталога предприятий (какой проект написать не могу). Потратив несколько часов на поиск причины, выяснилось что при запросе каталога предприятий, бд грузит проц сервера, дальше поковыряв логи, все свелось к одной процедуре. На одну страницу выводится всего шесть элементов, одна и та же процедура используется для категорий и подкатегорий, а так же и поиск в ней. Разрабатывал проект не я, я третий или 20 веб-мастер у этого проекта, информации как всегда нету у владельца проекта. По этому прошу помощи знающих людей, помогите пожалуйста найти проблемное место в процедуре. авторDELIMITER $$ CREATE PROCEDURE `company_get_list_for_index_test`(IN param_lang VARCHAR(20), IN param_uri VARCHAR(1000), IN param_search_text VARCHAR(200), IN param_from INT, IN param_count INT) sp: BEGIN DECLARE var_lang_id INT DEFAULT 0; DECLARE var_category_id INT DEFAULT 0; DECLARE var_main_category_id INT DEFAULT 0; SET var_lang_id = IFNULL((SELECT id FROM lang WHERE alias = param_lang), 0); SET var_category_id = (SELECT id FROM categories WHERE uri = param_uri); SET var_main_category_id = (sf_get_main_category_id_by_category_id(var_category_id)); UPDATE companies AS c SET rating = (SELECT ccs.sort_no FROM category_companies_sort AS ccs WHERE ccs.company_id = c.id AND category_id = var_main_category_id); UPDATE companies AS c SET rating = 0 WHERE rating IS NULL; UPDATE companies AS c SET rating = rating + IF(c.status_payment = 1, c.status_payment * 1000, 0); PREPARE stmt FROM "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS c.id, c.map, c.logo, c.banner, c.site, c.status_id, c.created_at, c.created_by, c.modified_at, c.modified_by, c.status_payment, cl.lang_id, cl.`name`, cl.brief_text, cl.full_text, cl.address, cl.phone_1, cl.phone_2, cl.phone_3, cl.phone_4, cl.phone_5, cl.contacts_info, (SELECT id FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ? LIMIT 1) AS sort_id, IF((SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ?) IS NULL, 0, (SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ?)) AS sort_no, IF(c.status_payment = 1, c.status_payment * 1000, 0) AS `status_payment_temp` FROM companies AS c INNER JOIN companies_lang AS cl ON c.id = cl.company_id AND cl.lang_id = ? WHERE (EXISTS( SELECT * FROM companies_categories AS cc WHERE cc.company_id = c.id AND cc.category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE uri LIKE CONCAT(?, '%')) )OR ? = '' )AND( (MATCH (c.site, cl.name, cl.brief_text, cl.full_text, cl.address, cl.phone_1, cl.phone_2, cl.phone_3, cl.phone_4, cl.phone_5) AGAINST (CONCAT('\"', ?, '\"') IN BOOLEAN MODE)) OR ? = '' ) ORDER BY rating ASC LIMIT ?,?;"; SET @stmt_from = param_from; SET @stmt_count = param_count; SET @stmt_lang_id = var_lang_id; SET @stmt_uri = param_uri; SET @stmt_search_text = param_search_text; SET @stmt_main_category_id = var_main_category_id; SET @stmt_m_category_id = var_category_id; EXECUTE stmt USING @stmt_m_category_id, @stmt_main_category_id, @stmt_main_category_id, @stmt_lang_id, @stmt_m_category_id @stmt_uri, @stmt_search_text, @stmt_search_text, @stmt_from, @stmt_count; SELECT FOUND_ROWS() AS 'count'; END$$ DELIMITER ; Я предполагаю что эта часть кода тормозит: авторEXISTS( SELECT * FROM companies_categories AS cc WHERE cc.company_id = c.id AND cc.category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE uri LIKE CONCAT(?, '%')) )OR ? = '' ... |
| 18.02.2018, 21:20 |
awotarosПотратив несколько часов на поиск причины, выяснилось что при запросе каталога предприятий, бд грузит проц сервера, Это нормально. СУБД работает, грузить процессор. Это даже хорошо. Так что подозреваю проблемы НЕТ, или она не в этой процедуре. Чтобы найти проблемные запросы, включи slow query log, и гляди туда. ... |
| 18.02.2018, 21:34 |
MasterZiv, Я включил, и только этот запрос в логах фигурирует, особенно когда есть переход на страницу подкатегории предприятий ... |
| 18.02.2018, 21:42 |
awotarosMasterZiv, Я включил, и только этот запрос в логах фигурирует, особенно когда есть переход на страницу подкатегории предприятий Дело в том что весь сайт при этом виснет )) ... |
| 18.02.2018, 21:43 |
awotaros, от препаред можно обойтись ... |
| 18.02.2018, 22:59 |
awotaros, MySQL какой версии? ... |
| 18.02.2018, 23:10 |
miksoft, Версия 5.5.32 ... |
| 19.02.2018, 02:48 |
вадя, Вы думаете что в этом проблема ? ... |
| 19.02.2018, 02:49 |
awotarosвадя, Вы думаете что в этом проблема ? я бы начал с этого ... |
| 19.02.2018, 03:24 |
awotaros, и in я бы заменил на join ... |
| 19.02.2018, 03:34 |
авторSQL_CALC_FOUND_ROWSтоже можно отказаться. просто поставив поле-счётчик set @cn=0; "SELECT @cn:=@cn+1 as cn, c.id, c.map, c.logo, ....... ; select @cn as `count`; ... |
| 19.02.2018, 07:47 |
вадя, а LIMIT ? ... |
| 19.02.2018, 07:55 |
awotarosmiksoft, Версия 5.5.32вадяawotaros, и in я бы заменил на join+1 В старых версиях конструкцию IN (SELECT ...) лучше избегать. Подзапрос в ней будет выполняться столько раз, сколько будет производиться проверка. Хотя он независимый и мог бы выполняться один раз. ... |
| 19.02.2018, 07:59 |
вадяавторSQL_CALC_FOUND_ROWSтоже можно отказаться. просто поставив поле-счётчикМожно пояснить, чем объективно плох SQL_CALC_FOUND_ROWS и чем лучше счетчик? ... |
| 19.02.2018, 08:52 |
miksoftа LIMIT ?может и не потребоваться ... |
| 19.02.2018, 10:17 |
vkleМожно пояснить, чем объективно плох SQL_CALC_FOUND_ROWS и чем лучше счетчик?куча споров за и против, но если есть спор - лучше избегать. мне кажется - счётчик всяко должен быстрее. ... |
| 19.02.2018, 10:19 |
Я убрал PREPARE и получилось вот: авторDELIMITER $$ CREATE PROCEDURE `sp_company_get_list_for_index_nw`(IN param_lang VARCHAR(20), IN param_uri VARCHAR(1000), IN param_search_text VARCHAR(200), IN param_from INT, IN param_count INT) sp: BEGIN DECLARE var_lang_id INT DEFAULT 0; DECLARE var_category_id INT DEFAULT 0; DECLARE var_main_category_id INT DEFAULT 0; SET var_lang_id = IFNULL((SELECT id FROM lang WHERE alias = param_lang), 0); SET var_category_id = (SELECT id FROM categories WHERE uri = param_uri); SET var_main_category_id = (sf_get_main_category_id_by_category_id(var_category_id)); UPDATE companies AS c SET rating = (SELECT ccs.sort_no FROM category_companies_sort AS ccs WHERE ccs.company_id = c.id AND category_id = var_main_category_id); UPDATE companies AS c SET rating = 0 WHERE rating IS NULL; UPDATE companies AS c SET rating = rating + IF(c.status_payment = 1, c.status_payment * 1000, 0); SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS c.id, c.map, c.logo, c.banner, c.site, c.status_id, c.created_at, c.created_by, c.modified_at, c.modified_by, c.status_payment, cl.lang_id, cl.`name`, cl.brief_text, cl.full_text, cl.address, cl.phone_1, cl.phone_2, cl.phone_3, cl.phone_4, cl.phone_5, cl.contacts_info, (SELECT id FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = var_category_id LIMIT 1) AS sort_id, IF((SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = var_main_category_id) IS NULL, 0, (SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = var_main_category_id)) AS sort_no, IF(c.status_payment = 1, c.status_payment * 1000, 0) AS `status_payment_temp` FROM companies AS c INNER JOIN companies_lang AS cl ON c.id = cl.company_id AND cl.lang_id = var_lang_id WHERE (EXISTS( SELECT * FROM companies_categories AS cc WHERE cc.company_id = c.id AND cc.category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE uri LIKE CONCAT(?, '%')) )OR param_uri = '' )AND( (MATCH (c.site, cl.name, cl.brief_text, cl.full_text, cl.address, cl.phone_1, cl.phone_2, cl.phone_3, cl.phone_4, cl.phone_5) AGAINST (CONCAT('\"', param_search_text, '\"') IN BOOLEAN MODE)) OR param_search_text = '' ) ORDER BY rating ASC LIMIT param_from,param_count; SELECT FOUND_ROWS() AS 'count'; END$$ DELIMITER ; Я тоже согласен что в IN проблема. Как мне обойтись без IN, убрать оттуда, ведь при помощи IN он выбираете материалы по совпадению. авторEXISTS( SELECT * FROM companies_categories AS cc WHERE cc.company_id = c.id AND cc.category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE uri LIKE CONCAT(param_uri, '%')) )OR param_uri = '' А что касается SQL_CALC_FOUND_ROWS да я согласен что он лишний и что он считает все записи не зависимо от лимита (хотя он используется для постраничной навигации), с этим вопросом я попробую разобраться, но меня больше всего волнует IN, несколько запросов таких где участвует в этой процедуре IN по сути грузят mysql и в процессах долго висят (это если несколько посетителе открывают подкатегорию предприятий, в этом случае срабатывает IN) ... |
| 19.02.2018, 10:46 |
awotaros, Вместо вопросика там param_uri автор(EXISTS( SELECT * FROM companies_categories AS cc WHERE cc.company_id = c.id AND cc.category_id IN (SELECT id FROM categories WHERE uri LIKE CONCAT(param_uri, '%')) )OR param_uri = '' ... |
| 19.02.2018, 10:48 |
Сильно в запрос не вникал, но вот мое имхо: Я бы попробовал избавиться от этих запросов в списке select, попробовать переписать их на join (SELECT id FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ? LIMIT 1) AS sort_id, IF((SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ?) IS NULL, 0, (SELECT sort_no FROM category_companies_sort WHERE company_id = c.id AND category_id = ?)) AS sort_no И убрать звездочку в условии, заменить на PK или вообще на 1 (если логика запроса позволяет) WHERE (EXISTS( SELECT * FROM companies_categories Ну и классическое предложение проверить наличие/использование необходимых индексов и отсутствующие создать. Еще проверить "валидность" имеющихся индексов и возможно пересоздать "поломанные", если таковые имеются. Не знаю точно на счет MySQL, но статистика в базе свежая? Вакуум/Аналайз делаете? ... |
| 19.02.2018, 10:49 |
Вопрос решил, вот несколько работающих вариантов: Это решение от Akina, вот его ответ 21201983 за что ему огромное спасибо Код: php 1. 2. 3. 4. 5. И вот еще один вариант с JOIN, ребята тут подсказали: Код: php 1. 2. 3. Второй вариант тоже работает, но я пока использую вариант от Akina, работает хорошо, а вариант с JOIN только тестировал но не пробовал на проде, мне кажется что первый вариант быстрее работает. Думаю многим пригодится кто столкнется с процедурами и где есть зависания mysql. Вот готовый вариант процедуры: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Спасибо большое за помощь, всем ! ... |
| 20.02.2018, 01:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830041]: |
162ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 476ms |
