Вывод массива с БД fetch_assoc
Прошу прощения уважаемые, я новичок. Мучаюсь со следующим, есть в БД массив из 5 строк. По примеру, который я пытаюсь реализовать, этот массив выводится последовательно пятью подмассивами строчными . У меня тоже выводится, но так, что первой итерацией выводится первая строка, затем снова выводится первая и вторая строка, потом первая вторая и третья строки, и так, прибавляя по строке, пока не будет выведена последняя пятая. Что у меня не так, что не выводится весь массив из 5 строк сразу?: <?php $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "comment2"); $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'"); $result_set = $mysqli->query ("SELECT id, parent_id, name, comment, DATE_FORMAT(date_add, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments` "); while ($row = $result_set->fetch_assoc() ) { $data[$row['id']] =$row; echo "<pre>"; print_r($data); echo "</pre>"; } ?> Пожалуйста, если нетрудно помогите, и не ругайте...Трудно начинать. ... |
| 19.02.2018, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830039]: |
211ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 537ms |
