Продублировать значение триггером
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть ошибка, или вообще может быть другое решение данной проблемы? Имеются две таблицы products с полями (`product_id`, `name`, `count`) и products_categories (`product_id`,`category_id`,`product_ordering`). У поля products.`product_id` свойство AutoIncrement Необходимо продублировать значение product_id из первой таблицы в поле product_id второй таблицы при каждом новом добавлении данных в первую. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код на добавление триггера возвращает ошибку #1064 - У вас ошибка в запросе около 'insert into `products_categories` (`product_id`,`category_id`' на строке ... |
| 26.02.2018, 09:25 |
Вот это запарился, точки с запятой надо проставить/убрать, может кому-то пригодится, код рабочий вроде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.02.2018, 09:40 |
Используйте INSERT .. SELECT. И псевдотаблицу NEW для получения product_id вставленной записи. ... |
| 26.02.2018, 09:42 |
Вопрос только, насколько быстро будет работать такой запрос при импорте 10000 значений? ... |
| 26.02.2018, 09:42 |
Ещё правильнее - реализовать логику вставки в формате хранимой процедуры, реализующей всю логику добавления и обработку возможных ошибок. ... |
| 26.02.2018, 09:44 |
AkinaЕщё правильнее - реализовать логику вставки в формате хранимой процедуры, реализующей всю логику добавления и обработку возможных ошибок. у меня была похожая задача вставки с кучей FK - идея должна быть понятна Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.02.2018, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830023]: |
157ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 459ms |
