Как установить max_id для каждой таблицы по существующим данным
Всем привет, В posgresql я писал Код: plsql 1. чтобы установить max_id для каждой таблицы по существующим данным Можно ли такое сделать для mysql и как ? Спасибо! ... |
| 05.03.2018, 11:11 |
Если таблицы InnoDB, то достаточно рестартовать сервис MySQL. ... |
| 05.03.2018, 11:41 |
Да таблицы InnoDB Вы имеет в виду в консоле выполнить Код: plaintext ? Я так попробовал : удалил изх таблицы все данные с id> 2 перезапустил сервер и следующзая созданная строка имела id=58 Сорри если изначальтно неправильно выразился - я имел в виду установить autoincrment счетчик для таблицы... ... |
| 05.03.2018, 12:08 |
Примерно так, только сервис mysql, а не апач. ... |
| 05.03.2018, 12:11 |
Для отдельных таблиц можно через alter table, но ссылку сейчас нет возможности найти. ... |
| 05.03.2018, 12:14 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-table.html To reset the current auto-increment value: Код: sql 1. You cannot reset the counter to a value less than or equal to the value that is currently in use. For both InnoDB and MyISAM, if the value is less than or equal to the maximum value currently in the AUTO_INCREMENT column, the value is reset to the current maximum AUTO_INCREMENT column value plus one.Т.е. можно ставить 1. ... |
| 05.03.2018, 21:16 |
А такой синтаксис Код: sql 1. он не пропускает ? Я сколько не пробовал ошибка синтаксиса где select... там есть некторые инициализирующие данные которые нужно оставить... ... |
| 06.03.2018, 08:28 |
mstdmstdА такой синтаксис он не пропускает ? Нет. Аргумент автоинкремента - это непреобразуемый литерал. ... |
| 06.03.2018, 08:40 |
mstdmstd, А зачем так мудрить? Указывайте 1. ... |
| 06.03.2018, 09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830014]: |
177ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 484ms |
