Ускорение записи в таблицу
что можно отключить и что изменить (желательно не в my.cnf а в системных переменных) что касается дисковых операций, логирования и прочего цель выжать максимум из записи в таблицу просто для теста, оценить скорость работы чистых дисковых операций mysql на запись данных. ... |
| 06.03.2018, 12:11 |
Так ведь всё одно хрень намеряешь - в реале потом какая-нить ерунда вылезет типа антивирус или просто фрагментация MFT? и толку от твоих измерений... А в пределе скорость дисковых операций равна скорости дисковой подсистемы как таковой, ибо диск куда как медленнее всех остальных подсистем. ... |
| 06.03.2018, 12:14 |
AkinaТак ведь всё одно хрень намеряешь - в реале потом какая-нить ерунда вылезет типа антивирус или просто фрагментация MFT? и толку от твоих измерений... А в пределе скорость дисковых операций равна скорости дисковой подсистемы как таковой, ибо диск куда как медленнее всех остальных подсистем.всё верно мне эту хрень и надо как предел к чему стремиться на данном железе. это чисто теоритическая оценка. я сделал сравнение при размещении таблицы в памяти и на диске при записи 1000 значений - в память 4-5 сек на диск 9-10сек. ... |
| 06.03.2018, 12:47 |
5 мс на запись в память??? у тебя память случайно не на флешке? ... |
| 06.03.2018, 12:50 |
Akina5 мс на запись в память??? у тебя память случайно не на флешке?это время срабатывания всей системы.. коннект из пула к базе запись... ... |
| 06.03.2018, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830012]: |
170ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 483ms |
