Помощь в создании триггера
Добрый день, пытаюсь создать вот такой триггер CREATE TRIGGER `update_user_by_state` BEFORE UPDATE ON `issues` FOR EACH ROW begin if old.assigned_to_id=new.assigned_to_id and new.status_id in (2,3,4) then if new.status_id = 2 then set new.assigned_to_id=5; else set new.assigned_to_id=6; end if; end if; end; Мысль в том чтобы при изменении 1 поля переопределялось другое, если это поле в данной транзакции неизменно. Получаю сообщение Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 7 Я конечно дико извиняюсь вероятно ошибка банальна и IDE тычет меня носом в синтаксис, но судя по примерам: http://www.rldp.ru/mysql/mysqlpro/triggers.htm https://www.sitepoint.com/how-to-create-mysql-triggers/ https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/trigger-syntax.html ... |
| 06.03.2018, 20:21 |
DELIMITER? ... |
| 06.03.2018, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830009]: |
142ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 484ms |
