Перенос данных с MS SQL Server в mySQL (из бекапа)
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли как то портировать базу данных с MS SQL Server 2016 на MySQL (последнюю версию). В базе данных 10 таблиц, 15 stored procedures, 2 триггера, 3 функции и 3 views, они большей частью не большого объёма. Для работы доступен файл БД с расширением .bak И если возможно, то как это сделать наиболее быстрым путём, учитывая что я работаю с MS SQL Server, но никогда не работал с mySQL. Спасибо! ... |
| 07.03.2018, 11:39 |
Anton26возможно ли как то портировать базу данных с MS SQL Server 2016 на MySQLДа. Anton26В базе данных 10 таблиц, 15 stored procedures, 2 триггера, 3 функции и 3 views Таблицы скорее всего переносятся напрямую. Вьювы - 50/50. Остальное - переписывать заново. Anton26доступен файл БД с расширением .bakСтавишь MS SQL Server 2016, загружаешь бэкап, получаешь базу. Данные из таблиц выгружаешь во вменяемо-совместимый формат (рекомендую XML? но возможны и JSON, и даже CSV). DDL таблиц и вьювов выгружаешь, корректируешь, загоняешь в MySQL. Заливаешь данные. Остальное распечатываешь, адаптируешь и вводишь руками. ... |
| 07.03.2018, 15:08 |
Akina, Спасибо! Подскажите, а мне хватит sql server express, или же лучше обзавестись полной версией с триалом? ... |
| 08.03.2018, 11:32 |
Anton26, Если размер базы меньше 4 Гб - хватит без проблем, всё запустится. Не-экспресс версии жизненно необходимы, если размер файла БД больше 4 Гб, емнип, это самое критичное и опасное ограничение экспресс-версии. ... |
| 09.03.2018, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830006]: |
150ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 443ms |
