ошибка при импорте в phpadmin: #1005 - Can't create table '123.advert' (errno: 121)
Доброго дня!! установил MySql Workbehcn, создал таблицы как хотел. экспортировал. Импортирую в phpAdmin Denwer, пробовал и на боевой сервер хостинга. Постоянно ошибка: #1005 - Can't create table '123.advert' (errno: 121) Гугл говорит ошибка в foreign ключе, что-то где-то задвоилось или что-то не так. Заманался, не могу найти и понять что не так. FULL EXPORT такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Странно конечно, что mySql workbench не исключает наличия ошибки в экспорте... ... |
| 11.03.2018, 18:26 |
Все, нашел! cetegory.category_id не стоял автоинкремент, из-за этого, вероятно, несмотря на то, что стоял primaryKey нельзя было к нему подвязаться. Странная конечно ошибка... ... |
| 11.03.2018, 19:16 |
Поторопился. Все создалось, но перегружаю вновь ошибка... так же самая ... |
| 11.03.2018, 19:21 |
Так нельзя???? https://yadi.sk/i/g3VOPmBI3TFN75 ... |
| 11.03.2018, 19:46 |
некому ответить?) ... |
| 11.03.2018, 20:28 |
кто-то может сказать почему вот этот код при импорте в phpMyAdmin не работает? постоянно ошибка: #1005 - Can't create table '123.advert' (errno: 121) Проект базы сделан в MySQL Workbench? ошибка находится в строчках: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если их убрать, запрос проходит. Причем эту связь можно будет потом вручную без проблем создать в том же phpmyadmin. Что не так то? Почему не проглатывает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Связь advert.category_id -> category.category_id не может создать!! Кто-нибудь понимает в чем проблема?? ... |
| 11.03.2018, 20:59 |
Ищущий1, Ошибки внешних ключей: errno 150, MySQL error 1005 и другие Errno 121 Такой результат возникает только в одном случае. Б1. Неуникальное имя ограничения. Обратите внимание: речь не о имени внешнего ключа. Если при создании внешнего ключа вы указываете не обязательное ключевое слово CONSTRAINT, то идущий после него идентификатор должен быть уникальным в пределах базы данных. в вашем случае CONSTRAINT `category_id` встречался ранее в таблице `sub_category` ... |
| 12.03.2018, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829991]: |
428ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 726ms |
