Как запросом вывести список чисел от 1 до 31
1 2 3 4 .... 31 ... |
| 13.03.2018, 16:41 |
Вот так не получается Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2018, 16:52 |
Очень смешно получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. Выводит числа от 1 до 31. При этом plan_auto - любая существующая таблица, вообще никак не относящаяся к искомому результату)) Но ведь можно наверно сделать как-то без нее. ... |
| 13.03.2018, 17:03 |
svnvladВыводит числа от 1 до 31. При этом plan_auto - любая существующая таблица, вообще никак не относящаяся к искомому результату))Ещё как влияет. Будет в таблице той три строки - и на выходе получатся числа от 1 до 3, а не до 31. ... |
| 13.03.2018, 19:31 |
svnvladНо ведь можно наверно сделать как-то без нее.Можно. Тынц. ... |
| 13.03.2018, 19:42 |
Не понимаю разработчиков mySQL. Стандартная функция Number() востребована и есть во многих СУБД... Зачем изгаляться? ... |
| 13.03.2018, 20:00 |
d7iСтандартная функция Number() востребована и есть во многих СУБД...Например? ... |
| 13.03.2018, 20:37 |
miksoft, SyBase - Number() MS SQL, Oracle - ROW_NUMBER() Наверное и в других есть, это я ткнул Гуглом первые попавшиеся... ... |
| 13.03.2018, 22:13 |
d7i, А, имелся в виду инкремент. Я-то думал, речь про табличные функции. В оракле можно и проще - rownum. ... |
| 13.03.2018, 22:40 |
vklesvnvladВыводит числа от 1 до 31. При этом plan_auto - любая существующая таблица, вообще никак не относящаяся к искомому результату))Ещё как влияет. Будет в таблице той три строки - и на выходе получатся числа от 1 до 3, а не до 31. Ну да, имеется в виду, любая таблица, где заведомо больше 31 строки. ... |
| 13.03.2018, 22:47 |
svnvladНо ведь можно наверно сделать как-то без нее. Если по правильному, то делается таблица NUMBERS и наполняется числами от 0 (или 1) до 1000. Нужные диапазоны получаются из нее с помощью between. ... |
| 14.03.2018, 10:23 |
Ну или закопать mysql и поставить mariadb. Там в довольно удивительном виде, но завезли аналог generate_series: https://mariadb.com/kb/en/library/sequence-storage-engine/ ... |
| 14.03.2018, 10:26 |
MelkijТам в довольно удивительном виде Это мягко сказано. У разработчиков явно передозировка чего-то тяжелого была, когда они придумали seq_1_to_15_step_3. ... |
| 14.03.2018, 10:53 |
Alibek B., я в принципе представляю, что это связано с наличием API storage engine (к тому же для readonly псевдотаблиц реализация наверняка простая и в основном из noop), а вот returning setof функций нет вообще. Видимо за обозримые усилия реализовать поддержку функций не вышло и решили сделать хоть как-нибудь. ... |
| 14.03.2018, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829990]: |
155ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 446ms |
