Как сделать чтобы поле генерировалась автомотически?
Есть db в нем список атлетов, надо чтобы вычислялась его категория тоесть если ему возраст между 0-15 лет то категория C, если между 15 и 17 то категория A. Все это нужно чтобы генерировалось автомотичести на базе возроста (если у атлета возрост поменялся то категория тоже). Через php это все легко но мне нужно сделать через sql. Нашол команды под sql server но у них другой синтакс. авторalter table PATIENT add AgeCategory as CASE WHEN DateAdd(Year,1,DOB) > Current_Timestamp then 'infant' WHEN DateAdd(Year,4,DOB) > Current_Timestamp then 'toddler' WHEN DateAdd(Year,10,DOB) > Current_Timestamp then 'children' WHEN DateAdd(Year,14,DOB) > Current_Timestamp then 'tween' WHEN DateAdd(Year,18,DOB) > Current_Timestamp then 'teenager' WHEN DateAdd(Year,65,DOB) > Current_Timestamp then 'adult' ELSE 'elderly' END; ... |
| 14.03.2018, 20:22 |
Ruslanoffнадо чтобы вычислялась его категорияНе надо. Должна существовать таблица (возраст-категория), и тогда категория будет получаться непосредственно в запросе на основании разницы между текущей датой и датой рождения. ... |
| 14.03.2018, 20:26 |
ок я создал таблицу category (id,min_age,max_age) а как дальше двигадся? буду через select все вытаскивать? ... |
| 14.03.2018, 20:32 |
Ruslanoffбуду через select все вытаскивать?Да. ... |
| 14.03.2018, 20:35 |
Ruslanoffок я создал таблицу category (id,min_age,max_age)Не ок. Сделайте (age, category_name) ... |
| 14.03.2018, 20:56 |
age кого? у меня есть лимит возроста от , до нету смысла ставить age ... |
| 14.03.2018, 21:23 |
Ruslanoffage кого?Атлетов, судя по начальному посту. Ruslanoffу меня есть лимит возроста от , до нету смысла ставить ageНе хотите - как хотите. Но запросы станут немного сложнее и медленнее. ... |
| 14.03.2018, 21:28 |
у каждого атлета разный возрост по этому нету смысла ... |
| 14.03.2018, 21:31 |
Ruslanoffу каждого атлета разный возростСовсем разный? Без каких либо границ и рамок? ... |
| 14.03.2018, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829986]: |
178ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 485ms |
