проболжает вывод с новой строки когда строка полностью невмещиется в экран
Если вывод не вмещается в экран, то продолжение начинается с новой строки, при этом продолжается с новой строки и шапка таблицы. В результате получается такая каша, что разобраться очень трудно. Поэтому mysql клиент запускаю и вывод перенаправляю в less таким вот образом: Код: powershell 1. Содержимое mysqlsed.sh вот: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. mysqlsed.sh нужен для того что бы таблица из плюсиков и тире выводилась в виде чёрточек псевдографики - так красивее. less с параметрами -RSFXin для того что бы по горизонтали прокручивать. Вместо less можно использовать команду most без параметров. Всё бы хорошо, но вот если в таблице есть текст с html тегами (если это сайт то он обязательно есть) то всё равно в некоторых местах вывод начинается с новой строки. На каких тегах это происходит я так и не понял. Надо смотреть в сторону less и его параметров или most и его параметров, но ничего сделать так и не получилось. Может кто знает решение. ... |
| 21.03.2018, 13:50 |
mysql не заморачивается на форматирование и ориентируется на текущую ширину окна вывода. Под Windows, например, нет проблем установить сверхбольшую ширину буфера экрана (и окна), при которой переноса гарантированно не будет, и отключить перенос текстового вывода. Поищи возможность сделать то же самое... ... |
| 21.03.2018, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829966]: |
97ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 450ms |
