Упал сервер MySQL. Помогите найти причину
Есть сервер VDS на хотором хостятся 2 сайта. Посещаемость маленькая, не более 200 ун. пос. в сутки. Сегодня с утра обнаружил что сайты не работают - выдают ошибку подключения к базе данных. Зашел на сервер. Команда: sudo service mysqld status показала что mysql не запущен. Перезапустил sudo service mysqld restart - сайты заработали. В логах /var/log/mysqld.log записи такие: Огромная простыня из похожих запросов. Эти запросы происходят ежедневно на протяжении последнего года, по 3-4 партии в сутки по несколько десятков запросов в каждой. IP адреса в запросе каждый раз меняются. ... 2018-04-15T21:28:21.367688Z 69422 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:21.920274Z 69423 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:22.472954Z 69424 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:23.037916Z 69425 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:23.613832Z 69426 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) ... Последние записи в логе такие такие: 2018-04-15T21:28:22.472954Z 69424 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:23.037916Z 69425 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T21:28:23.613832Z 69426 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) 2018-04-15T23:41:36.125019Z 69477 [Note] Aborted connection 69477 to db: 'mydb' user: 'vlad' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets) 2018-04-15T23:43:46.835932Z 69500 [Note] Aborted connection 69500 to db: 'mydb' user: 'vlad' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets) 2018-04-16T03:23:34.916024Z 69699 [Note] Aborted connection 69699 to db: 'mydb' user: 'vlad' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets) Далее 5 раз повторяется такая портянка с интервалом в секунду: 2018-04-16T04:27:49.333823Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2018-04-16T04:27:49.334033Z 0 [Warning] 'NO_ZERO_DATE', 'NO_ZERO_IN_DATE' and 'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO' sql modes should be used with strict mode. They will be merged with strict mode in a future release. 2018-04-16T04:27:49.340849Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.18) starting as process 8291 ... 2018-04-16T04:27:49.354717Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available 2018-04-16T04:27:49.354774Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 2018-04-16T04:27:49.354803Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2018-04-16T04:27:49.354819Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier 2018-04-16T04:27:49.354822Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 2018-04-16T04:27:49.354825Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2018-04-16T04:27:49.355454Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2018-04-16T04:27:49.357344Z 0 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions 2018-04-16T04:27:49.362033Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M 2018-04-16T04:27:49.362148Z 0 [ERROR] InnoDB: mmap(137428992 bytes) failed; errno 12 2018-04-16T04:27:49.362164Z 0 [ERROR] InnoDB: Cannot allocate memory for the buffer pool 2018-04-16T04:27:49.362173Z 0 [ERROR] InnoDB: Plugin initialization aborted with error Generic error 2018-04-16T04:27:49.362190Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 2018-04-16T04:27:49.362195Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 2018-04-16T04:27:49.362200Z 0 [ERROR] Failed to initialize plugins. 2018-04-16T04:27:49.362207Z 0 [ERROR] Aborting 2018-04-16T04:27:49.362248Z 0 [Note] Binlog end 2018-04-16T04:27:49.362340Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2018-04-16T04:27:49.362653Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete Вопрос в следующем: 1. Возможно ли как то выяснить причину падения сервера? Если да то как? Что можно сделать чтобы это предотвратить? 2. В чем смысл этих запросов: 2018-04-15T21:28:23.613832Z 69426 [Note] Access denied for user 'root'@'58.218.200.15' (using password: YES) Их в логе тысячи, отправляются каждую секунду. 3. Что означает это: 2018-04-15T23:41:36.125019Z 69477 [Note] Aborted connection 69477 to db: 'mydb' user: 'vlad' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets) 4. Что может значить последняя портянка? Что произошло на сервере что он отрубился? Спасибо! ... |
| 16.04.2018, 14:33 |
NkDev2018-04-16T04:27:49.362033Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M 2018-04-16T04:27:49.362148Z 0 [ERROR] InnoDB: mmap(137428992 bytes) failed; errno 12 ОС не предоставила запрошенные 128мб. errno 12 - ENOMEM, не оказалось у ОС столько памяти свободной. Потому эта попытка запуска не удалась. Access denied for user - если не знакомый IP, значит какой-то бот пытается подобрать пароль. Закройте на уровне firewall вообще всё кроме необходимых адресов. Нечего базу в мир светить. Aborted connection (Got an error reading communication packets) - установленное соединение автоматически закрыто. Вероятно, ваше приложжение не закрывает корректно соединение к базе. Что ещё - изучайте лог, каким-нибудь банальным grep -v откинуть повторяющиеся неинтересные предупреждения. ... |
| 16.04.2018, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829906]: |
52ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
