Как получить корректный тип данных из MYSQL в PHP?
Стоит Laravel 5.6 LARAVEL использует PDO конфигурация сервера PHP Version 7.2.4 PDO Driver for MySQL 5.5.59 MySQL 5.7.21-1debian8 mysqlnd 5.0.12-dev Делается простой запрос в базу Код: php 1. 2. В ответ приходят данные, но все почему то в string, в базе колонка id стоит AUTO_INCREMENT с типо Int 11 В общем даже эта колонка id приходит как строка, а не как Int Как быть? Переустанавливал полностью сервер с нуля, не помогло Пробывал даже вот такие настройки делать для PDO Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не помогло ( Подскажите какие настройки поменять в самом Mysql ... |
| 17.04.2018, 21:04 |
amxserv, В ответ приходит вот такие ответы с использованием var_dump Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 17.04.2018, 21:07 |
amxservПодскажите какие настройки поменять в самом MysqlДа при чём тут MySQL? включи генеральский лог и посмотри текст запроса, потом выполни его на консоли и посмотри возвращаемый тип. ... |
| 18.04.2018, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829904]: |
180ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 515ms |
