Подключение к mysql из Java на ubuntu 16.04 server
Добрый день Я работаю в ява с БД mysql через mysql-connector-java-5.1.46.jar На локальном хосте всё работает нормально. Сделал исполняемый jar Запустил его на локальном хосте (ubuntu 18.04 64 bit) работает нормально На сервере Ubuntu 16.04 64 bit, установлена панель Vesta. Вылетает вот такой листинг java.sql.SQLException: Access denied for user 'admin_avto'@'localhost' (using password: YES) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:965) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3976) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3912) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:871) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1714) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1224) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2190) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2221) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2016) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:776) at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:386) at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:330) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:247) at Main.main(Main.java:68) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoader.main(JarRsrcLoader.java:58) Судя по фразе "Access denied" нужно добавить какие-то права в системе. Какому пользователю нужно давать права? Или может проблема в другом? ... |
| 20.04.2018, 12:48 |
algoritmer, пароль, пользователь в той бд есть? как устанавливали mysql? При установке можно создать root аккаунт и задать ему пароль. Его можно использовать. ... |
| 20.04.2018, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829898]: |
425ms |
| others: | 229ms |
| total: | 719ms |
