ISNULL пустые значения
Доброго времени суток. Только изучаю sql запросы. Проконсультируйте пожалуйста. Необходимо вместо значений NULL вывести пустые значения (должно быть пусто ), для разных типов данных: nvarchar, datetime2, int. SELECT [Case].Number "Номер", ISNULL (CaseCategory.Name, ' ') "Категория", ISNULL (SolutionDate, ' ') "Время разрешения", ISNULL (SolutionProvidedOn, ' ') "Фактическое разрешение", ISNULL (Point, ' ') "Оценка" FROM [Case] LEFT JOIN CaseCategory ON CaseCategory.Id = [Case].CategoryId ... |
| 26.04.2018, 10:59 |
Если для текстовых значений вывод пустой строки - правильно, то для других типов - нет. Например, для числовых надо выводить число (например, ноль, или там минус единицу), для даты-времени соответственно нулевую или некую предопределённую дату. Альтернативный вариант - все типы приводить к текстовым, тогда пустая строка - сойдёт. Но на самом деле забота форматирования вывода и особого отображения для Null - это скорее забота клиентской части, чем SQL-сервера. PS. Вместо частной функции ISNULL() лучше сразу привыкайте использовать более общую COALESCE(). ... |
| 26.04.2018, 11:18 |
Akina, AkinaНо на самом деле забота форматирования вывода и особого отображения для Null - это скорее забота клиентской части, чем SQL-сервера. С этим то, да, согласен. Но мне необходимо вывести именно пустые значения (не NULL) в excel, так как большое количество данных, дабы уменьшить нагрузку на компы клиентской части, при работе в excel. Может быть, можно решить как то на уровне OBDC? ... |
| 27.04.2018, 09:31 |
Null - это Null, а не ноль и не пустая строка. И ни на каком уровне это "решить" нельзя - ODBC всего лишь транспорт, его задача передавать, а не модифицировать. arslanov_aмне необходимо вывести именно пустые значения (не NULL) в excelНу тогда преобразование в строковый тип - и, желательно, явное,- наверное, наилучшее решение. Только учитывай, что Excel - товарищ добрый, но недалёкий, и будет преобразовывать типы непустых данных, сообразуясь с собственными понятиями. Что порой доводит аж до скрежета зубовного... ... |
| 27.04.2018, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829888]: |
145ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 443ms |
