MySQL 8.0 под винду
Возможно ли установить MySQL 8.0 на Win7 x64 или хотя бы 8.1 x64 посредством развертывания из zip-архива? Пытался делать все по аналогии с 5.7 по этой инструкции: https://andew.ru/ru/pages/page/installing-mysql-on-windows-from-zip-archive, честно выкачал все dll, которые он просил, но все заканчивалось сообщением "Точка входа в... какую-то процедуру... не найдена в библиотеке api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll" при выполнении mysqld --initialize --console, что на Win7, что на 8.1. Последние версии MySQL 5.7 тоже просили пару dll-ек, но с ними проблем не возникало - как скачал так и заработало. Штатный инсталлер, если честно, сильно не люблю, все версии 5.7 всегда разворачивал по указанной инструкции, и этого оказывалось более чем достаточно. Ну и второй вопрос: 32-разрядной версии 8.0 не предполагается в принципе? ... |
| 20.04.2018, 09:18 |
MySQL 8.0 под винду
Хотел написать чего же вы ещё от release candidate хотите, а оказывается вчера первый General Availability релизнулся. Неожиданно, столько лет спустя (не)дождались https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html форточки для 8.0 в поддержке заявлены только единственные 10 x86_64 ... |
| 20.04.2018, 10:17 |
MySQL 8.0 под винду
Все ясно, значит только 10-ка, печально. Спасибо. ... |
| 20.04.2018, 10:23 |
MySQL 8.0 под винду
https://www.mysql.com/support/eol-notice.html Ещё ссылочка ... |
| 20.04.2018, 15:02 |
MySQL 8.0 под винду
В продолжении темы, делюсь информацией. Выпросил на работе полигон на 2012-м сервере. На нем 8.0.11 удалось развернуть без проблем, по тому же мануалу для 5.7, ссылку на который я привел в первом посте. Пришлось повозиться с аутентификацией (что за зверь такой caching_sha2_password, если честно, так до конца и не понял, думаю что в моем случае он без надобности), и слегка доработать базу напильником (например, 8.0 захотел, чтобы все процедуры были DETERMINISTIC). Но в целом полет нормальный. А дальше самое интересное. Чисто из спортивного интереса скопировал целиком папку с настроенным 8.0.11 на комп с Win7 x64 - на тот самый, на котором не получилось выполнить инициализацию - и оно неожиданно заработало! Выходит, для портативной установки 10-ка или ей подобные нужны только для первичной инициализации, а дальше копируй на любую x64 и пользуйся на здоровье. ... |
| 27.04.2018, 23:19 |
MySQL 8.0 под винду
A-MaR, а это и обозначает "официально не поддерживается": другие платформы просто не тестируются и на баги можно забивать. Но не ломают специально, завелось - хорошо. Будет ли работать нормально - да фиг его знает, не тестировали. ... |
| 28.04.2018, 10:25 |
MySQL 8.0 под винду
Сейчас пытаюсь разобраться, отчего же так тормозит при записи. Вот конфигурация, которая успешно работает на всех предыдущих версиях сервера (5.6, 5.7, 10.2 MariaDB), ее же попробовал использовать и для 8.0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 8.0 отрабатывает около 15 секунд, тогда как 5.6 и 5.7 - менее секунды. Если отключить автокоммит, то работает быстро, но ведь раньше работало и с автокоммитом. Какие еще параметры нужно указать в явном виде для 8.0? ... |
| 29.04.2018, 11:39 |
MySQL 8.0 под винду
Да, все 3 версии сервера тестировал на одном и том же полигоне с Windows Server 2012. ... |
| 29.04.2018, 11:40 |
MySQL 8.0 под винду
A-MaR8.0 отрабатывает около 15 секунд, тогда как 5.6 и 5.7 - менее секунды. Если отключить автокоммит, то работает быстро, но ведь раньше работало и с автокоммитом.Выглядит так, как будто innodb_flush_log_at_trx_commit=1 ... |
| 29.04.2018, 12:10 |
MySQL 8.0 под винду
miksoft, Нет, innodb_flush_log_at_trx_commit точно 2. Смущает еще параметр innodb_flush_method. Раньше у него были варианты O_DIRECT и O_DSYNC, но я не указывал его явно, и при запросе переменных возвращалось пустое значение. В 8.0 по умолчанию возвращается unbuffered, второй вариант - normal, других вариантов вроде как нет. Но я пробовал играться им, и не заметил какой-либо разницы. ... |
| 29.04.2018, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829881]: |
94ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 444ms |
