поиск свободного id
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста оптимальный способ для поиска свободного id. Т.е. скажем идет порядковая нумерация записей, и надо узнать, какой номер не занят. Если в таблице 64 записи, то надо узнать что следующий id будет 65, и наоборот, если какая-то запись была удалена, то надо узнать тот пустующий id, вместо добавления 65. Изобретать кривой велосипед не хочу, вдруг есть простой способ. ... |
| 02.05.2018, 11:04 |
поиск свободного id
"Есть много способов приготовить кошку..." Одним из наиболее правильных является полный запрет на удаление записей. ... |
| 02.05.2018, 13:34 |
поиск свободного id
Dimitry Sibiryakov, хмм, значит получается все же придется листать каждую "строку"? Я просто думал может есть какой-то встроенный инструмент для быстрой проверки номера.. а то если представить, что будет несколько десятков тысяч строк / записей, то добавление новой с полной проверкой наверное будет вызывать тормоза. ... |
| 02.05.2018, 15:11 |
поиск свободного id
Если заполнение "дырок" в последовательности id имеет архиважное значение, то есть смысл сделать отдельную дополнительную таблицу, куда заносится id удаляемой записи при удалении из основной таблицы и удаляется при добавлении. Или, как уже подсказали выше, запись не удалять из таблицы, а отмечать как удаленную, чтобы потом можно было записать в её поля новые данные. PS: Какой-то практический смысл в заполнении "дырок" имеется? Может быть, гораздо проще при удалении записи перенумеровать оставшиеся строки заново? ... |
| 02.05.2018, 15:57 |
поиск свободного id
Хм, т.е. в реальных форумных движках и просто в движках комментариев, сайтов, новые сообщения не занимают id старых? ... |
| 02.05.2018, 16:38 |
поиск свободного id
старых удаленных* я имею в виду ... |
| 02.05.2018, 16:39 |
поиск свободного id
ElutharХм, т.е. в реальных форумных движках и просто в движках комментариев, сайтов, новые сообщения не занимают id старых?Если б новый комментарий или топик получиал бы ID удаленного, в итоге бардак полный настал бы. Вот, к примеру, Вы где-то ссылаетесь "...обсуждали в топике ... ID=123456..." Топик со временем удалили по какой-то причине, под его ID через год обсуждается другая тема и... что? Вооот. А так по соответствующему полю движок определит, что топик удален и выдаст соответствующее сообщение. Заметьте, когда запись реально не удаляется, можно легко различить "удалено" и "не существует". ... |
| 02.05.2018, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829874]: |
165ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 462ms |
