Создание триггера на апдейт записи в текущей таблице
Добрый день! Возникла проблема, нужно было сделать триггер, на апдейт записи в конкретной таблице, у которой sims_id совпадает с sims_id новой записи (То есть когда добавляется новая запись с таким же sims_id, у старой записи должен поставиться date_end равный date_start новой записи). Структура полей таблицы: id sims_id status_id date_start (Default: CURRENT_TIMESTAMP) date_end Код создания триггера: DELIMITER // CREATE TRIGGER sims_date_end BEFORE INSERT ON SimsToStatus FOR EACH ROW BEGIN UPDATE SimsToStatus SET date_end = NEW.date_start WHERE date_end is null and status_id is not null and sims_id = NEW.sims_id order by id desc limit 1; END; При этом триггер теперь не дает добавлять новые записи и при попытке инсертить запись с sims_id, который уже есть в таблице - выдает: [HY000][1442] Can't update table 'SimsToStatus' in stored function/trigger because it is already used by statement which invoked this stored function/trigger. Подскажите кто сталкивался, в чем тут проблема? ... |
| 08.05.2018, 13:58 |
Василий2k18в чем тут проблема?Проблема именно в том, что и написано - нельзя в триггере менять данные в других записях таблицы, действие на которой вызывает срабатывание триггера. Потому что это потенциально может привести к зацикливанию обработки.. Выносите логику добавления/обновления в хранимую процедуру. ... |
| 08.05.2018, 14:13 |
Понял вас. Спасибо большое что направили ход мыслей в верное русло! ... |
| 08.05.2018, 14:21 |
Василий2k18 , лучше сначала вставляйте, потом проверяйте, что вставка выполнена, и только при положительном итоге проверки выполняйте обновление. Это я к тому, что Ваше изначальное TRIGGER BEFORE INSERT было ошибочным. ... |
| 08.05.2018, 14:49 |
Akina, Понял, то есть нужно использовать After Insert? ... |
| 08.05.2018, 15:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Barahlush&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
25ms |
| others: | 659ms |
| total: | 765ms |
