ошибки при попытке импорта в phpmyadmin
Ребята приветствую. Начальство притащило 120 гиг данных с каких-то баз. Предположительно базы sql и mysql расширения .rar|.tar.gz попытался поднять на локале навую базу через http://localhost/phpmyadmin/import.php при загрузке получаю кучу вот таких сообщений Notice in .\libraries\sql-parser\src\UtfString.php#130 Uninitialized string offset: 1070 Backtrace .\libraries\sql-parser\src\Lexer.php#514: SqlParser\UtfString->offsetGet(integer 591) .\libraries\sql-parser\src\Lexer.php#258: SqlParser\Lexer->parseComment() .\libraries\sql-parser\src\Lexer.php#210: SqlParser\Lexer->lex() .\libraries\Util.class.php#634: SqlParser\Lexer->__construct(string ) .\import.php#750: PMA_Util::mysqlDie( string '#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near \'?b?|???t??3:_N?? ??j???Q?a+o?????e???:EE?m Ú¸?W???t-?????9??R???5w??\' at line 1', string , boolean false, string 'db_import.php?db=1111&token=0ed12c68ad49fcdc2f372671016731c5', boolean true, ) вот отчет об ошибках Статический анализ: Найдено 41 ошибок при анализе. Неожиданный символ. (near "" at position 21) Неожиданный символ. (near "<" at position 22) Неожиданный символ. (near "-" at position 39) Неожиданный символ. (near "" at position 41) Неожиданный символ. (near "`" at position 42) Неожиданный символ. (near "" at position 43) Неожиданный символ. (near "&" at position 44) Неожиданный символ. (near "!" at position 46) Неожиданный символ. (near "*" at position 70) Неожиданный символ. (near "}" at position 73) Неожиданный символ. (near "" at position 75) Неожиданный символ. (near "}" at position 76) Неожиданный символ. (near "" at position 78) Неожиданное начало выражения. (near "b�|���t��3" at position 0) Неожиданное начало выражения. (near "�j���Q�a" at position 6) Неожиданное начало выражения. (near "e���:EE�m ڸ�W���t-����9" at position 10) Неожиданное начало выражения. (near "" at position 21) Неожиданное начало выражения. (near "<" at position 22) Неожиданное начало выражения. (near "�R���T�$�]NZE" at position 23) Неожиданное начало выражения. (near "W�G�J�@�� �����Ę�" at position 29) Неожиданное начало выражения. (near "-" at position 39) Неожиданное начало выражения. (near "7" at position 40) Неожиданное начало выражения. (near "" at position 41) Неожиданное начало выражения. (near "`" at position 42) Неожиданное начало выражения. (near "" at position 43) Неожиданное начало выражения. (near "&" at position 44) Неожиданное начало выражения. (near "!" at position 46) Неожиданное начало выражения. (near "W�ϖ�" at position 47) Неожиданное начало выражения. (near "0" at position 51) Неожиданное начало выражения. (near "�I���Ef�"�," at position 52) Неожиданное начало выражения. (near "b" at position 59) Неожиданное начало выражения. (near "���_D�v���)" at position 61) Неожиданное начало выражения. (near "cЕ" at position 67) Неожиданное начало выражения. (near "*" at position 70) Неожиданное начало выражения. (near "x" at position 71) Неожиданное начало выражения. (near "}" at position 73) Неожиданное начало выражения. (near "D" at position 74) Неожиданное начало выражения. (near "" at position 75) Неожиданное начало выражения. (near "}" at position 76) Неожиданное начало выражения. (near "" at position 78) Неожиданное начало выражения. (near "Ko�" at position 79) SQL запрос: Ответ MySQL: Документация #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '?b?|???t??3:_N?? ??j???Q?a+o?????e???:EE?m Ú¸?W???t-?????9??R???5w??' at line 1 Подскажите кто в курсе как с этим бороться. Вот самая маленькая база 19 метров Модератор: Тема перенесена из форума "NoSQL, Big Data". ... |
| 18.12.2016, 21:24 |
Ребят, подскажите хоть куда копать? Может мысли есть какие. Буду рад любым предложениям советам Модератор: Тема перенесена из форума "Другие СУБД". ... |
| 19.12.2016, 18:21 |
Подскажите есть ли программы которыми можно определить что это за базы? Или вообще посмотреть содержимое. ... |
| 26.12.2016, 19:20 |
Kreol2009Вот самая маленькая база 19 метров Файл удалён. Kreol2009есть ли программы которыми можно определить что это за базы? Или вообще посмотреть содержимое. Обычно тривиального блокнота достаточно для первичного анализа. ... |
| 26.12.2016, 19:23 |
Здравствуйте! проблема в том, что это архивы, которые не распаковываются( и блокнот не помогает. https://yadi.sk/d/jr9euB0i359P55 ... |
| 26.12.2016, 21:57 |
Это НЕ архив. Это нечто неопределённое, имеющее расширение .RAR. По содержимому очень похоже, что это нечто сперва было таки архивом и лежало где-то, потом некое криворукое существо это что-то скачало, скорее всего каким-то менеджером загрузок типа Download Master в несколько потоков, но недокачало - часть потоков передало данные, часть налепило нулей. В общем, 99,(9)% за то, что это невосстановимый хлам, и место ему в корзине. ... |
| 26.12.2016, 22:34 |
Понял. Будем смотреть) Спасибо. ... |
| 27.12.2016, 12:00 |
У меня было что то похожее. В некоторых строках в импортируемой базе данных была кирилица русские буквы. Поэтому выдало ошибку. При импорте нажал кнопку игнорировать все. В phpmyadmin открыл в базе таблицы нашел строки где вместо символов ???????. Затем открыл базу с помощью note++ нашел строки соответствующие номеру строки c ошибкой и заменил в каждой строке слова. Ошибка пропала. ... |
| 12.05.2018, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829857]: |
58ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 324ms |
