Random
Здравствуйте, хотел вывести из БД 20 рандомных записей. Получился такой запрос: Код: sql 1. Всё работает отлично, но есть одна проблема. Если в БД нет 20и записей, то запрос возвращает столько записей, сколько имеется в БД. Как можно сделать так чтобы, если в БД нет 20и записей, то выбирался рандомно ещё записи, пока количество записей для ответа не было ровно 20. Помогите пожалуйста, я новичок в MySQL, прощу прощение если что-то высказал не правильно. ... |
| 13.05.2018, 19:32 |
Random
В смысле, на выходе продублировать некоторые записи? Типа, если в таблице всего одна запись, то отдать её в 20-ти строках результата? Тогда не ясно, что делать при отсутствии записей в таблице, дублировать то нечего. Или следует дополнить результат до 20-ти строк с каким-то заданным значением, например, NULL или пустая строка? ... |
| 13.05.2018, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829856]: |
140ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 435ms |
