Не правятся строки таблицы
Друзья добрый день, у кого то и вечер. Всем привет. Подскажите на могу разобраться, а точнее боюсь поломать работающую программу: есть БД в MySQL 5.5 к ней прикручено ПО, написано если правильно понял в C+(могу ошибаться, но похоже) собственно ПО тащит данные с БД, поменяли название компании, в документах осталась старая, сотрудники просят поменять на правильную(новую). Таблицу с данными pasport я нашел, но вот проблемы: 1. Через MySQL Client в этой таблице строки выводятся вместо русского языка вопросома, менял кодировку на ср1251 появились иероглифы. Дописал в файл my.ini: [client] port=3306 # Добавьте эту строку и проверьте путь к файлам описания кодировок. character-sets-dir="C:/MySQL/share/charsets" [mysql] default-character-set=cp1251 # SERVER SECTION # ---------------------------------------------------------------------- # # The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that # you have installed the server correctly (see above) so it reads this # file. # [mysqld] # Здесь тоже. character-sets-dir="C:/MySQL/share/charsets" init-connect="SET NAMES utf8" # The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on port=3306 # The default character set that will be used when a new schema or table is # created and no character set is defined character-set-server=cp1251 2. Toad for MySQL выдает при редактировании: (не разобрался как вставлять картинку, поэтому пишу текстом): Динамическое создание SQL для UpdateCommand не поддерживается для SelectCommand, не возвращающей никаких сведений о столбце ключей. Прикрутил ПО MySQL for Excel выдает: MySQL Table has no Primary Key Only MySQL tables that have a Primary Key defined can be edited. In order to perform an UPDATE operation on the table data a primary on the table data a primary key is needed. Without a primary key MySQL cannot guarantee that the correct rows in the table will be updated. Помогите, подскажите, как поправить? ... |
| 17.04.2018, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829853]: |
| others: | 237ms |
| total: | 321ms |
