Насколько безопасен данный код?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Что хотел достичь данным кодом: где-то на стороне генерятся данные, по запросу от пользователя, если пользователь запрашивает несколько раз, то ему должны придти одинаковые данные в ответ, если получилось так что для одного пользователя сгенерировали несколько раз данные, то помещаем их в отдельную таблицу и "лишние" данные потом привязываем к другому пользователю, без генерации на стороне. Собственно интересует всё ли нормально в этом коде или может что нужно подправить или есть вообще более правильный вариант реализации подобного? Сейчас используется так: вызываем getUserDataById, если ничего не вернуло, то генерим данные, сохраняем через addNewUserData и результат который получили возвращаем пользователю. ... |
| 17.05.2018, 18:16 |
527470, безопасен от чего? ... |
| 17.05.2018, 18:49 |
вадя, От взаимных блокировок, а также выполняет ли он поставленную задачу? ... |
| 17.05.2018, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829845]: |
189ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 462ms |
