Отобрать строки у которых сумма больше определенного значения
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Никак не могу сообразить, как сформировать текст запроса. Имеется таблица типа: id|parameter|question|VALUE 1 |FIRST |1 | 10 2 |FIRST |1 | 10 3 |FIRST |2 | 10 4 |FIRST |2 | 10 5 |SECOND |1 | 10 6 |SECOND |1 | 10 7 |SECOND |2 | 2 8 |SECOND |2 | 2 Нужно выбрать все `parameter` у которых сумма `value` по каждому `question` превышает параметр 10 (к примеру), т.е. должны получить: parameter|question|SUM(VALUE) FIRST |1 | 20 FIRST |2 | 20 В примере видно, что параметр 'second' не должен подходить, т.к. у него сумма по второму `question` меньше 10. Заранее благодарю! ... |
| 18.05.2018, 07:07 |
WaddonatorНужно выбрать все `parameter` у которых сумма `value` по каждому `question` превышает параметр 10 (к примеру), т.е. должны получить: Нужно выбрать все `parameter` у которых ЗНАЧЕНИЕ `value` по каждому `question` превышает параметр 10 Как пробовал, что получилось? ... |
| 18.05.2018, 07:14 |
Нужно выбрать суммы `value`по всем `parameter` у которых ЗНАЧЕНИЕ `value` по каждому `question` превышает параметр 10 ... |
| 18.05.2018, 07:17 |
даже не так Нужно выбрать суммы `value`по всем `parameter`+question у которых ЗНАЧЕНИЕ `value` по каждому `question` превышает параметр 10 ... |
| 18.05.2018, 07:24 |
Вот я и прошу помощи, т.к. не могу сообразить сам. SELECT `parameter`, `question`, SUM(`value`) FROM `table` GROUP BY `parameter`, `question` HAVING (SUM(`value`)>10) не подходит, т.к. сюда попадает сумма строк 5 и 6. Мне нужно отобрать только те `parameter` у которых сумма всех `value` > 10. ... |
| 18.05.2018, 07:25 |
WaddonatorНужно выбрать все `parameter` у которых сумма `value` по каждому `question` превышает параметр 10А выбираете вы не (parameter), а (parameter,question,SUM(VALUE)). Так что же на самом деле требуется? ... |
| 18.05.2018, 07:27 |
И озвучьте версию сервера - на 8+ и на более старых решение будет принципиально различным. ... |
| 18.05.2018, 07:28 |
Мне необходимо правильно написать условие отбора чтобы выбрать только те `parameter` у которых сумма `value` по каждому `question` превышала бы 10. parameter|question|SUM(VALUE) FIRST |1 | 20 - подходит FIRST |2 | 20 - подходит SECOND |1 | 20 - не подходит, т.к. по `question` 2 - сумма 4 SECOND |2 | 4 - не подходит, т.к. по `question` 2 - сумма 4 ... |
| 18.05.2018, 07:32 |
Сервер MySQL 5.7 ... |
| 18.05.2018, 07:34 |
WaddonatorSELECT `parameter`, `question`, SUM(`value`) FROM `table` GROUP BY `parameter`, `question` HAVING (SUM(`value`)>10) . Код: sql 1. 2. 3. 4. Вот так будет более верно. Но неправильно. Ибо группируешь ты по parameter+question А ограничение надо поставить по `parameter` ... |
| 18.05.2018, 07:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. В выборку попадет SECOND 1 Тебе надо определить parameter, в которых value меньше 10 и исключить их из выборки. ... |
| 18.05.2018, 07:43 |
примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. http://www.sqlfiddle.com/#!9/79a4b4/16 ... |
| 18.05.2018, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829844]: |
167ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 498ms |
