Mysql видит через локальные компьютеры а через внешний ip не видит помогите
Помогите пожалуйста ! Есть Mysql server через локальный компы работает перенаправил на рутере локальный ip чтоб можно было работать через внешний ip внешний ip 91.218.161.19 а локальный ip 192.168.2.245 Когда захожу через внешний ip ошибка Cant connect to Mysql on 192.168.2.245 (10060) В чем проблема помогите ! ... |
| 20.05.2018, 12:11 |
сделал программку на delphi он видит базу sql хочу его через внешний канал в другом городе использовать помогите разобратся с этой задачей ... |
| 20.05.2018, 12:12 |
Olimjonijonсделал программку на delphi он видит базу sql хочу его через внешний канал в другом городе использовать помогите разобратся с этой задачей давно не ломали сервер? ... |
| 20.05.2018, 12:44 |
вадя, есть какие нибудь идеи для решение проблемы ? ... |
| 20.05.2018, 12:57 |
Olimjonijon, vpn, ipsec, ssh для начала. потом между сетям будет работать ... |
| 20.05.2018, 13:10 |
вадя, есть еще какие нибудь способы ? ... |
| 20.05.2018, 13:20 |
вадя, Помоги пожалуйста сделать ssh тунель ... |
| 20.05.2018, 13:25 |
| 20.05.2018, 13:54 |
| 20.05.2018, 14:01 |
вадя, Блин не получился в тунеле написал свои ip перенаправил ip на рутере без изменении Помогите чайнику )))) Спасибо заранее ... |
| 21.05.2018, 06:36 |
Olimjonijonвадя, Блин не получился в тунеле написал свои ip перенаправил ip на рутере без изменении Помогите чайнику )))) Спасибо заранее тут есть мелкая хитрость, в своё время столкнулся, но счас не вспомню. логика подклюсения не совлем логичная... ... |
| 21.05.2018, 08:50 |
вадя, можете поделится секретами ! Программа через odbc видит его на локальном сервере а через внешний ip нет. Перенаправление норм. Помогите а ! ... |
| 21.05.2018, 08:53 |
Olimjonijon, попробкю вспом ... |
| 21.05.2018, 12:16 |
Olimjonijon, попробую вспомнить ... |
| 21.05.2018, 12:17 |
вадя, прошу помогите очень нужен ... |
| 21.05.2018, 14:22 |
Olimjonijon, всё просто создаём подключение ssh (прописываем ip внешний адрес удалённого компа) ... |
| 21.05.2018, 20:51 |
прописываем такое жмём добавить ... |
| 21.05.2018, 20:53 |
получаем ... |
| 21.05.2018, 20:53 |
жмём соединиться. открывается окно с вводом логина вводим логин, пароль. putty сворачиваем. подключение такое (на примере dbForge) ... |
| 21.05.2018, 20:56 |
соответственно в если своей программе - адрес подключения примерно такой User Id=root;Host=127.0.0.1;Database=database1 ... |
| 21.05.2018, 20:59 |
вадя, Простите пожалуйста а там где логин и пароль что написать ? если его сварачивать через несколько минут пишет Server unexpectly closed network connection ! ... |
| 22.05.2018, 07:58 |
Olimjonijonвадя, Простите пожалуйста а там где логин и пароль что написать ? если его сварачивать через несколько минут пишет Server unexpectly closed network connection ! не должен такого писать. может сервер обрывает коннект? ... |
| 22.05.2018, 08:47 |
Olimjonijon, а настройках putty можно сохранить нужное подключение и в нем логин пароль для ssh, чтоб не заводить руками ... |
| 22.05.2018, 08:49 |
вадя, Как разрешить соединение чтоб сервер не обрывал ? и какой пароль там вводить ? Я новичок пока не понимаю ... |
| 22.05.2018, 09:18 |
Olimjonijonвадя, Как разрешить соединение чтоб сервер не обрывал ? и какой пароль там вводить ? Я новичок пока не понимаю это надо к админам удаленноой конторы. пароль / логин это к тем же админам. ... |
| 22.05.2018, 10:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Salexy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
62ms |
| others: | 716ms |
| total: | 1000ms |
