Вывод максимальной группы
Доброго времени суток. Давно не практиковался в sql... ступор. Есть таблица с именами, нужно вывести самое часто упоминающиеся имена. Код: sql 1. 2. 3. 4. сейчас вот так, но так не будет работать, если 2 и более имен встречаются равное количество раз. Хочется написать как-то так, но так неверно. Код: sql 1. 2. 3. Буду рад любой подсказке. Спасибо. ... |
| 25.05.2018, 22:18 |
PROkaZZZniKесли 2 и более имен встречаются равное количество раз.А какой результат должен быть в таком случае? ... |
| 25.05.2018, 22:42 |
miksoftА какой результат должен быть в таком случае? соответственно все имена ... |
| 25.05.2018, 22:51 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.05.2018, 22:57 |
ничего не выводит, ошибок тоже нет. ... |
| 25.05.2018, 23:04 |
PROkaZZZniKничего не выводит, ошибок тоже нет.Подзапрос в скобках что-то выводит? Подставьте это число вместо него, проверьте что получится. ... |
| 25.05.2018, 23:15 |
В подзапрос надо было добавить group by. Теперь вроде бы все сработало Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.05.2018, 23:22 |
PROkaZZZniKВ подзапрос надо было добавить group by.Да, точно, пропустил. ... |
| 25.05.2018, 23:37 |
miksoftДа, точно, пропустил. Все равно немного не понятно по выводу количества групп(сгруппированных строк). Можно небольшой пример? Вот те же самые name. Группирую их group by name, получается список строк из индивидуальных имен. Как это все обернуть в count()? Подсчет количества встречающихся имен. Спасибо. ... |
| 25.05.2018, 23:41 |
PROkaZZZniKПодсчет количества встречающихся имен. Код: sql 1. ... |
| 25.05.2018, 23:57 |
Сразу хочу сказать, что запрос явно не для production, но работать будет ( но это неточно ). Имеем таблицу user с именами пользователей. Код: sql 1. 2. namealexalexbobbobzena Нужен запрос, который вернёт два имени (alex и bob), т. к. оба имени встречаются одинаковое количество раз (большее, чем остальные). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. namealexbob Пример на SQL Fiddle . ... |
| 30.05.2018, 15:16 |
TITnetработать будетУгу... только неправильно. Добавь одну запись с именем Aaron... ... |
| 30.05.2018, 15:37 |
Akina, согласен, пропустил сортировку. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.05.2018, 15:43 |
Но всё же ответ выше куда как получше будет... ... |
| 30.05.2018, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829823]: |
68ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 430ms |
