После удаления таблицы InnoDB не могу создать снова.
В CMS Drupal есть таблица _cache_page . В ней возникли ошибки. Я не мог создать дамп базы. Соответственно решил ее уалить и создать снова. Удалить ее смог сразу и быстро, а вот создать не тут-то и было. Ошибка ERROR 1005 (HY000) at line 25 in file: '/cache_page_start.sql': Can't create table 'post_cache_page' (errno: -1) Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) ERROR 1146 (42S02) at line 41 in file: '/cache_page_start.sql': Table 'post.post_cache_page' doesn't exist ERROR 1146 (42S02) at line 42 in file: '/cache_page_start.sql': Table 'post.post_cache_page' doesn't exist ERROR 1146 (42S02) at line 43 in file: '/cache_page_start.sql': Table 'post.post_cache_page' doesn't exist Содержимое файла cache_page_start.sql -- -- Table structure for table `post_cache_page` -- CREATE TABLE `post_cache_page` ( `cid` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `data` longblob, `expire` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `created` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `headers` text, `serialized` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`cid`), KEY `expire` (`expire`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; -- -- Dumping data for table `post_cache_page` -- LOCK TABLES `post_cache_page` WRITE; /*!40000 ALTER TABLE `post_cache_page` DISABLE KEYS */; /*!40000 ALTER TABLE `post_cache_page` ENABLE KEYS */; UNLOCK TABLES; =============================================== И самое интересное что поменяв ее на MyISAM создается без проблем. Подозреваю, что остались хвосты в таблице information_schema Или еще где-то. Вот как эти хвосты почистить? Или как выйти из ситуации? Спасибо. ... |
| 31.05.2018, 10:09 |
olegspecialistесть таблица _cache_page . В ней возникли ошибки. Я не мог создать дамп базы. Соответственно решил ее уалить и создать снова. Удалить ее смог сразу и быстро, а вот создать не тут-то и было.olegspecialistENGINE=InnoDBВероятно, ошибка не столь в таблице, сколь в хранилище данных, где она живет. Предположу (не более), что установлен режим хранения всех таблиц InnoDB (см. значение innodb_file_per_table в конфиге) в одном файле и там возникли какие-то проблемы. olegspecialistИ самое интересное что поменяв ее на MyISAM создается без проблем.Зная немного внутреннюю кухню MySQL, ничего интересного. Другой движок - другие принципы хранения данных. olegspecialistВот как эти хвосты почистить?Сперва полный бэкап данных всего сервера! Заодно и видно будет, нет ли ещё проблемных таблиц. Хвосты или не хвосты и где именно - это надо сперва выяснить. Начать можно с логов и детального осмысления состояния сервера в целом. Потом уже решать, что и как делать. Как относительно простой вариант, можно залить на "чистый" сервер полный бэкап, если он есть, конечно. olegspecialistИли как выйти из ситуации?Если движок MyISAM устраивает - так вот он выход и есть. Если не устраивает, можно попробовать включить innodb_file_per_table хранение таблиц в отдельных файлах. Хотя, не факт, что на InnoDB не обнаружатся другие проблемы. ... |
| 31.05.2018, 11:08 |
Я тоже предполагаю, что ошибка в хранилище. А именно в БД information_schema. Например я ее удалил а в information_schema есть запись об этой таблице (104518,'post','post_cache_page',1,9,104516) Может в этом все дело? дампы я все сделал ошибок нет. MyISAM или InnoDB - мне все равно. Но движек друпала создал InnoDB и работал. Вот и хотелось бы вернуть как было. А не получается. ... |
| 31.05.2018, 13:03 |
olegspecialistСоответственно решил ее уалить и создать снова. Удалить ее смог сразу и быстро как именно удаляли? Ну и какие ошибки были до ... |
| 31.05.2018, 13:50 |
update INNODB_SYS_TABLES SET NAME=post_cache_page2 WHERE TABLE_ID=104518; Пробовал выполнить запрос, недает доступ к базе. Access denied for user 'root'@'localhost' to database 'information_schema' А как его получить? ... |
| 31.05.2018, 13:55 |
MelkijolegspecialistСоответственно решил ее уалить и создать снова. Удалить ее смог сразу и быстро как именно удаляли? Ну и какие ошибки были до Удалял DROP TABLE IF EXISTS `post_cache_page`; Ошибку уже не найду в ssh или напишите где посмотреть. ... |
| 31.05.2018, 14:47 |
olegspecialistЯ тоже предполагаю, что ошибка в хранилище. А именно в БД information_schema.Одно не есть часть другого. Сильно разные вещи. olegspecialistНапример я ее удалил а в information_schema есть запись об этой таблицеВероятно, из-за проблем удаление таблицы не прошло успешно. ... |
| 31.05.2018, 15:17 |
vkleolegspecialistЯ тоже предполагаю, что ошибка в хранилище. А именно в БД information_schema.Одно не есть часть другого. Сильно разные вещи. olegspecialistНапример я ее удалил а в information_schema есть запись об этой таблицеВероятно, из-за проблем удаление таблицы не прошло успешно. Это все предельно ясно! А ответ на извечный вопрос - Что делать? ... |
| 31.05.2018, 16:00 |
olegspecialistЭто все предельно ясно!Судя по предыдущим Вашим постам, весьма вряд ли. olegspecialistЧто делать? На выбор: 1. Оставить как есть. Ибо:olegspecialistMyISAM или InnoDB - мне все равно.2. Очистить хранлище данных до первозданного состояния и залить данные на сервер из бекапа. Инструкции в мануале есть. 3. Освоить администрирование сервера MySQL хотя-бы на среднем уровне и, анализируя ошибки, найти и устранить проблему. Кстати, хороший повод к углубленному изучению. ... |
| 31.05.2018, 17:54 |
vkleolegspecialistЭто все предельно ясно!Судя по предыдущим Вашим постам, весьма вряд ли. olegspecialistЧто делать? На выбор: 1. Оставить как есть. Ибо:olegspecialistMyISAM или InnoDB - мне все равно.2. Очистить хранлище данных до первозданного состояния и залить данные на сервер из бекапа. Инструкции в мануале есть. 3. Освоить администрирование сервера MySQL хотя-бы на среднем уровне и, анализируя ошибки, найти и устранить проблему. Кстати, хороший повод к углубленному изучению. Это супер ответы они мне помогли!!!! Нравоучения на уровне, спс. ... |
| 31.05.2018, 20:43 |
Еще раз. Есть идеи как получить доступ к information_schema ? Почему его нет, если пользователь root имеет grant privileg? Да и если есть идеи как почистить хвосты после некорректного удаления в БД? ... |
| 01.06.2018, 10:34 |
olegspecialistupdate INNODB_SYS_TABLES SET NAME=post_cache_page2 WHERE TABLE_ID=104518; Пробовал выполнить запрос, недает доступ к базе. Access denied for user 'root'@'localhost' to database 'information_schema' А как его получить?Думаю, что никак. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/information-schema.html The INFORMATION_SCHEMA database contains several read-only tables. They are actually views, not base tables, so there are no files associated with them, and you cannot set triggers on them. Also, there is no database directory with that name. Although you can select INFORMATION_SCHEMA as the default database with a USE statement, you can only read the contents of tables, not perform INSERT, UPDATE, or DELETE operations on them. ... |
| 01.06.2018, 11:33 |
olegspecialistИ самое интересное что поменяв ее на MyISAM создается без проблем.А если создать, а потом конвертнуть в InnoDB? ... |
| 01.06.2018, 11:35 |
olegspecialist, А команды SHOW TABLE STATUS и SHOW FULL TABLES что говорят на эту таблицу? ... |
| 01.06.2018, 11:41 |
miksoftolegspecialistИ самое интересное что поменяв ее на MyISAM создается без проблем.А если создать, а потом конвертнуть в InnoDB? Скиньте команду конвертации плиз. ... |
| 01.06.2018, 15:06 |
miksoftolegspecialist, А команды SHOW TABLE STATUS и SHOW FULL TABLES что говорят на эту таблицу? Таблицы с именем `post_cache_page` нету в списке. ... |
| 01.06.2018, 15:10 |
И так в логе ругательства на то, что в кеше остались хвосты 180601 15:00:38 InnoDB: Warning: trying to init to the tablespace memory cache InnoDB: a tablespace 109584 of name './post_rayony/post_cache_page.ibd', InnoDB: but a tablespace 109561 of the same name InnoDB: already exists in the tablespace memory cache! InnoDB: We assume that InnoDB did a crash recovery, and you had InnoDB: an .ibd file for which the table did not exist in the InnoDB: InnoDB internal data dictionary in the ibdata files. InnoDB: We assume that you later removed the .ibd and .frm files, InnoDB: and are now trying to recreate the table. We now remove the InnoDB: conflicting tablespace object from the memory cache and try InnoDB: the init again. ... |
| 01.06.2018, 15:19 |
olegspecialistmiksoftпропущено... А если создать, а потом конвертнуть в InnoDB? Скиньте команду конвертации плиз. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-table.html If t1 is currently not an InnoDB table, this statement changes its storage engine to InnoDB: ALTER TABLE t1 ENGINE = InnoDB; ... |
| 01.06.2018, 15:20 |
miksoftolegspecialistпропущено... Скиньте команду конвертации плиз. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-table.html If t1 is currently not an InnoDB table, this statement changes its storage engine to InnoDB: ALTER TABLE t1 ENGINE = InnoDB; Ошибка при конвертировании лог: 180601 15:49:19 InnoDB: Error; possible reasons: InnoDB: 1) Table rename would cause two FOREIGN KEY constraints InnoDB: to have the same internal name in case-insensitive comparison. InnoDB: 2) table `post`.`post_cache_page` exists in the InnoDB internal data InnoDB: dictionary though MySQL is trying to rename table `post`.`#sql-648_4096c` to it. InnoDB: Have you deleted the .frm file and not used DROP TABLE? InnoDB: You can look for further help from InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-troubleshooting.html InnoDB: If table `poltava_rayony`.`lubny_cache_page` is a temporary table #sql..., then it can be that InnoDB: there are still queries running on the table, and it will be InnoDB: dropped automatically when the queries end. InnoDB: You can drop the orphaned table inside InnoDB by InnoDB: creating an InnoDB table with the same name in another InnoDB: database and copying the .frm file to the current database. InnoDB: Then MySQL thinks the table exists, and DROP TABLE will InnoDB: succeed. ... |
| 01.06.2018, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829818]: |
189ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 537ms |
