Задача - составить запрос, который выберет одно значение, наиболее близкое к заданному
В базе есть записи даты и времени события. 01.06.2018 00:00 01.06.2018 06:00 01.06.2018 12:00 01.06.2018 16:00 01.06.2018 20:00 Нужно выбрать строку, соответствующую 07:00, а т.к. такой строки нет в базе, то надо выбрать ближайшую к ней по времени, без разницы, в какую сторону. Т.е. в данном случае это будет строка 01.06.2018 06:00. Как составить запрос? ... |
| 04.06.2018, 17:00 |
Вроде получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.06.2018, 17:13 |
svnvlad Код: sql 1. А если ближайшая запись окажется в предыдущих сутках? Или в следующих? ... |
| 04.06.2018, 19:41 |
svnvlad Код: sql 1. Правильнее нечто типа Код: sql 1. 2. ... |
| 04.06.2018, 19:50 |
Akina, Тут аналогичный вопрос к ТС - а что если и суточного зазора не хватит? ... |
| 04.06.2018, 19:52 |
miksoft , ну данное ограничение, понятно, вводится исключительно для того, чтобы всю таблицу не лопатить. Поскольку "зазоры" 4-часовые, может, суток и правда маловато, можно и месяц взять... а если в месяц, ну плюс-минус, нет ни одной записи - так, наверное, и пофиг уже, где там ближайшая... ... |
| 04.06.2018, 22:00 |
Akinaну данное ограничение, понятно, вводится исключительно для того, чтобы всю таблицу не лопатить.Обычно это решается чуть более сложным запросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При наличии индекса по полю metcast_date ни зазоры, ни количество записей в таблице практически не играют роли. Но ТС смутил меня этим дополнительным условием, и у меня есть подозрение, что он не до конца сформулировал задачу. ... |
| 04.06.2018, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829811]: |
373ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 658ms |
