Ошибка при установке MySQL Failed to stop mysql.service: Unit mysql.service not loaded
Здравствуйте. Ситуация такая: Установил в начале MySQL server, установилась MariaDB. но мне нужен был MySQL 5.7. Загрузил пакет с оф сайта, и теперь при установке вот что выдает: Выбор ранее не выбранного пакета mysql-community-server. Подготовка к распаковке …/5-mysql-community-server_5.7.22-1debian9_amd64.deb … Failed to stop mysql.service: Unit mysql.service not loaded. invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed. dpkg: ошибка при обработке архива /tmp/apt-dpkg-install-iE99xA/5-mysql-community -server_5.7.22-1debian9_amd64.deb (--unpack): подпроцесс новый сценарий pre-installation возвратил код ошибки 5 Failed to start mysql.service: Unit mysql.service not found. invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. Unit mysql.service could not be found. dpkg: error while cleaning up: подпроцесс новый сценарий post-removal возвратил код ошибки 5 При обработке следующих пакетов произошли ошибки: /tmp/apt-dpkg-install-iE99xA/5-mysql-community-server_5.7.22-1debian9_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Что можно сделать и как исправить? Использую Debian 9. Заранее благодарен! ... |
| 23.06.2018, 08:19 |
Можно подключить репозиторий, содержащий нужный пакет и установить ПО штатным образом. Можно попытаться найти причны ошибки распаковки архива, о которой пишитеJohn Berdendpkg: ошибка при обработке архива /tmp/apt-dpkg-install-iE99xA/5-mysql-community -server_5.7.22-1debian9_amd64.deb (--unpack): подпроцесс новый сценарий pre-installation возвратил код ошибки 5Что означает данный код ошибки - это в документации дебиана смотреть. Может, прав каких не хватает, может, зависимостей или места или ещё чего. ... |
| 23.06.2018, 13:04 |
vkleМожно подключить репозиторий, содержащий нужный пакет и установить ПО штатным образом. качал deb файл, не помогло, ну или может не правильно устанавливаю. Пытаюсь теперь удалить все, что наворотил. aptitude пишет, что все удалено, а apt-get выводит: sudo apt-get remove mysql* Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово E: Не удалось найти пакет mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb E: Не удалось найти пакет с помощью glob «mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb» E: Не удалось найти пакет с помощью regex «mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb» ... |
| 23.06.2018, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829777]: |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 285ms |
