Как удалить числе кроме самого большого за день?
Есть небольшая задача, надо удалить все строки кроме самых больших чисел с учетом имени и дня Код: sql 1. 2. 3. таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. должны остаться строки Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.07.2018, 17:00 |
WHERE NOT EXISTS (коррелированный подзапрос с группировкой и выбором максимума) ... |
| 01.07.2018, 22:15 |
я пробовал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но выдает ошибку: #1093 - You can't specify target table 'test_1m' for update in FROM clause ... |
| 01.07.2018, 22:41 |
НЕ легче ли было выбрать все строки с max(rate) во временную таблицу Очистить исходную таблицу и залить в неё из временной? ... |
| 02.07.2018, 05:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 02.07.2018, 07:53 |
спасибо, на маленькой табличке получилось, на большой (~3 ляма) все грустно... может быть как то так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. только время не совпадает.... ... |
| 02.07.2018, 12:07 |
yarnikтолько время не совпадает....И не должно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2018, 12:18 |
Это если максимальное значение одно. ... |
| 02.07.2018, 12:22 |
982183Это если максимальное значение одно.Угу. Перенесутся все.А если их несколько за день, а нужно оставить только одну запись - нужен критерий выбора. ... |
| 02.07.2018, 12:39 |
Благодарю за помощь и науку ... |
| 02.07.2018, 17:01 |
Можно ли как то ускорить запрос, если не принципиально какое время будет в колонке `dt`, лишь бы совпадала дата? Имеется ввиду 1 запрос, т.к. обрабатывается это будет со скрипта и разделять на 3 разных запроса будет вероятность полностью удалить базу при сбое. ... |
| 04.07.2018, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829751]: |
450ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 712ms |
