Триггер на копирование данных из поля
Здравствуйте. Необходимо реализовать при добавлении записи, копирование данных из одного поля в другое поле этой же записи. Написал такой код, но он не работает: CREATE TRIGGER `copy_odins` AFTER INSERT ON `products` FOR EACH ROW BEGIN SET @v_odins = (SELECT `products`.`odins_id` FROM `products`); SET @new_id = (SELECT MAX(`products`.`product_id`) FROM `products`); UPDATE `products` SET `products`.`odins_id` = @v_odins WHERE `products`.`product_id` = @new_id; END При таком коде, выдает ошибку в 6 строке #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5 ... |
| 09.07.2018, 22:37 |
TYMONреализовать при добавлении записи, копирование данных из одного поля в другое поле этой же записи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.07.2018, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829735]: |
145ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 445ms |
