Update через ранее обновленное поле
Гарантирована ли корректная работа такой конструкции, или это не есть правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. т.е. когда вычисляется первое поле cci.ItemPriceClear, а далее от него пересчитываются остальные? При отладке работало как часы, но смотрю базу с клиентской машины - и есть основания предполагать, что в 99% все работает правильно, а в оставшемся 1% обновляется только первое поле cci.ItemPriceClear, а все остальные, пересчитываемые от него - нет. Однозначно сказать, что это именно так, не могу, т.к. это часть процедуры, и, согласно условиям, все поля, кроме первого cci.ItemPriceClear, далее пересчитываются повторно. В данном случае, конечно, можно легко заменить все cci.ItemPriceClear на pp2.Price, но подобная конструкция используется также в другом виде, где условно cci.ItemPriceClear считается через довольно сложную функцию, а все остальные аналогично от этого поля, и вызывать одну и ту же функцию несколько раз было бы затратно. Стоит ли разделить такой Update на два? ... |
| 12.07.2018, 18:12 |
A-MaRвычисляется первое поле cci.ItemPriceClear, а далее от него пересчитываются остальные? Порядок вычисления выражений выходного набора документацией не установлен. Так что всё от лукавого, и в любой момент 99% могут смениться тоскливым нулём. В данном же конкретном случае, когда нет никаких вычислений этого самого абы вычисляемого поля, гораздо проще тупо везде вместо него использовать поле, из которого взято его абы вычисленное значение. ... |
| 12.07.2018, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829729]: |
179ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 526ms |
