Запрос на удаление дубликатов
Здравствуйте! Перегуглил множество способов, но почему-то ни один толком не удовлетворял полностью решение поставленной задачи... пока не нашёл один, который вполне во всём устроил, однако при запросе выводит ошибку... Существует таблица(DrTableRecords) вида: name | steamid | ip | time_fin| mapname Как пытался удалить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выводит ошибку: Код: sql 1. Хотя, к примеру, подобный запрос на получения списка дубликатов вполне себе удачно выполнился и вывел все дублирующиеся записи Код: sql 1. Строки, при записи в БД, иногда дублируются(не знаю точно, с чем это связанно), таких строк меньше 3%, но всё же их необходимо убрать, прошу помочь. Благодарю за внимание. ... |
| 21.07.2018, 17:33 |
ЛеонидD, delete в отличии от select не может в таком виде использовать алиасы. По синтаксису идёт именно tbl_name, а не table_references Код: sql 1. Поэтому перепишите запрос без алиасов. Алиасы может мультитабличный delete. ... |
| 21.07.2018, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829716]: |
203ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
