не восстанавливаются комментарии в ХП из бакапа
Делаю бакап mysqldump-ом, в файле вижу все свои комменты в телах процедур и триггеров. Восстанавливаю базу: mysql -u ... -p ... dbName < backup.sql На месте комментов - просто пустые строки. Очень напрягяет. Прошу помощи. Заранее благодарен. ... |
| 20.07.2018, 08:19 |
Murtaza, Добавьте при восстановлении ключ --comments или -c ("c" - строчная). В русской документации этот ключ почему-то действительно не описан. ... |
| 20.07.2018, 20:59 |
A-MaRВ русской документацииОна сейчас разве существует? Последнее, что видел, была смесь доки по версии 4.1 и 5.0, которая давно устарела. ... |
| 20.07.2018, 21:26 |
A-MaRДобавьте при восстановлении ключ --comments или -c ("c" - строчная).Эх, ну парой дней бы раньше этот топик появился... Не далее как вчера вечером переносил базу с хранимками с одного сервера на другой - тоже недоумевал по поводу пропавших каментов, хоть и было их всего ничего. Только развертывал я через команду "\. dump.sql" в консоли MySQL. Тот же эффект, пустые строки. ... |
| 20.07.2018, 21:41 |
| 20.07.2018, 21:45 |
miksoft, Что-то я не догоняю доку. The default is --skip-comments (strip comments), enable with --comments (preserve comments). Это понятно. По дефолту каменты вырезать. А вот это не вполне понятно.Note In MySQL 5.7, the mysql client always passes optimizer hints to the server, regardless of whether this option is given. To ensure that optimizer hints are not stripped if you are using an older version of the mysql client with a version of the server that understands optimizer hints, invoke mysql with the --comments option. Comment stripping is deprecated as of MySQL 5.7.20. This feature and the options to control it will be removed in a future MySQL release. Первый абзац, так понимаю, только к старым версиям клиента относится. Но во втором, если правильно понял, что вырезка каментов отменяется, начиная с 5.7.20. Однако, у меня и клиент и сервер 5.7.22, а каменты без ключа -c запустострочены оказались. Не сходится. Или как это правильно понимать следует? ... |
| 20.07.2018, 22:59 |
vkleА вот это не вполне понятно.Note In MySQL 5.7, the mysql client always passes optimizer hints to the server, regardless of whether this option is given. To ensure that optimizer hints are not stripped if you are using an older version of the mysql client with a version of the server that understands optimizer hints, invoke mysql with the --comments option. Comment stripping is deprecated as of MySQL 5.7.20. This feature and the options to control it will be removed in a future MySQL release. Первый абзац, так понимаю, только к старым версиям клиента относится. Но во втором, если правильно понял, что вырезка каментов отменяется, начиная с 5.7.20. Однако, у меня и клиент и сервер 5.7.22, а каменты без ключа -c запустострочены оказались. Не сходится. Или как это правильно понимать следует?Первый абзац относится к optimizer hints, а не ко всем комментам. Во втором абзаце просто предупреждение, что скоро опция будет убрана. Но из этого не следует изменения режима по умолчанию прямо сейчас. ... |
| 20.07.2018, 23:27 |
A-MaRMurtaza, Добавьте при восстановлении ключ --comments или -c ("c" - строчная). В русской документации этот ключ почему-то действительно не описан. Спасибо большое, заработало. И я просто пропустил почему-то этот ключик в man-е на mysql, сейчас посмотрел - описан. Еще раз спасибо. ... |
| 23.07.2018, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829715]: |
177ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
