Проверить Дату между двумя датами, если каждое значение может быть NULL?
Господа здравствуйте, запросы пишу очень редко, но вот сейчас надо сделать такое вот ухищрнеие. Может есть какие-то готовые функции или способы для этого. Нужно проверять актуальную дату между двумя датами. При этом и начало и конец может быть NULL. Метод(процедура) мне не очень подойдёт, так как мы стараемся не использовать БД методы. date = now() startDate <= now AND endDate >=now - > OK NULL <= now AND endDate >=now - > OK startDate <= now AND NULL >=now - > OK NULL <= now AND NULL >=now - > NO RESULTS Благодарен за подсказки. Хотелось бы это сделать на уровне БД. ... |
| 24.07.2018, 09:31 |
_webdev_, почитать мануалы пробовал? ... |
| 24.07.2018, 09:39 |
вадя_webdev_, почитать мануалы пробовал? - ))) да. Я ж говорю, вообще очень редко пишу запросы. В основном использую SpringData JPA - основные потребности он покрывает. ... |
| 24.07.2018, 09:43 |
_webdev_, тогда наводка - CASE, IFNULL.... ... |
| 24.07.2018, 09:48 |
_webdev_Нужно проверять актуальную дату между двумя датами. При этом и начало и конец может быть NULL.Начни с того, что распиши для любого варианта, какой ответ требуется получить. PS. Кроме тривиального "обе даты не NULL" у тебя должно получиться минимум 5 вариантов. Получилось меньше? думай... ... |
| 24.07.2018, 10:58 |
Akina_webdev_Нужно проверять актуальную дату между двумя датами. При этом и начало и конец может быть NULL.Начни с того, что распиши для любого варианта, какой ответ требуется получить. PS. Кроме тривиального "обе даты не NULL" у тебя должно получиться минимум 5 вариантов. Получилось меньше? думай... - спасибо за наводки. Посмотрел и решил, что будет лучше, если я эти проверки и кейсы сделаю в коде ... |
| 24.07.2018, 14:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=joker1990&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
153ms |
37ms |
| others: | 698ms |
| total: | 947ms |
