phpmydmin vs myisamchk
Добрый день, наблюдают снижение производительности MySQL сервера 5.5.58-0+deb8u1, имеется подозрение, что покрашилась табличка. Было уже такое, пока не пересоздал, так и тормозило. Проверяю таблицу через PHPMyAdmin 4.2.12deb2+deb8u2 - пишет что всё ок, проверяю myisamchk (Ver 2.7) - пишет что таблица is usable but should be fixed, исправляю её посредством myisamchk -r, после этого странное начинает происходить при возврате данных из таблицы, снова восстанавливаю её из PHPMyAdmin, данные начинают нормально возвращаться, однако, проблемы с производительностью остаются. Собственно вопрос даже не в том, почему есть проблема с производительностью, а в том, почему два инструмента для анализа целостности таблиц показывают разные данные? ... |
| 27.07.2018, 08:40 |
poiuytrewqпочему два инструмента для анализа целостности таблиц показывают разные данные? phpmyadmin ни хрена не "инструмент анализа целостности". Это всего лишь клиент, который шлёт на сервер КАКИЕ-ТО команды. Интересно? озаботься выяснением, какие именно. ... |
| 27.07.2018, 11:06 |
Можете по-сути что то ответить? myisamchk показывает все таблицы надо фиксить... phpmyadmin говорит что всё ОК ... |
| 27.07.2018, 15:44 |
poiuytrewq, 1. скорее всего рапорт myisamchk вызыван немонопольным доступом. там эти файлы открыты. хотите убедиться что все хорошо - остановите mysql и снова запустите myisamchk 2. все сообщения и так были по сути. Не занимайтесь ерундой, а анализируйте запросы. 3. с точки зрения админчика нет никакого волшебного способа ускорить mysql. потому что он не замедлен. ... |
| 29.07.2018, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829705]: |
154ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 458ms |
