Простой запрос, в чем ошибка?
автор#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM oc_option_description JOIN colors ON oc_option_description.`option_id` = co' at line 3 нужно заменить значения поля name в таблице oc_option_description, где option_id совпадает с option_value_id из таблицы colors Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2018, 17:07 |
nikki4, Покажите допустимую длину, у Вас явно запрос режется на полуслове. Проверить можно в ini файле в секции [mysqld]. SHOW VARIABLES LIKE 'max_allowed_packet'; ... |
| 07.08.2018, 18:15 |
nikki4нужно заменить значения поля name в таблице oc_option_description, где option_id совпадает с option_value_id из таблицы colors Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2018, 18:36 |
nikki4 , цитата фрагмента запроса всегда начинается с того байта, где и есть проблема. Наиболее вероятным считаю наличие нечитаемого символа (скажем, неразрывного пробела), но возможны и другие варианты. Рекомендация - перенабрать запрос заново, весь, строго без копипаста. ... |
| 07.08.2018, 18:38 |
Отбой. Не посмотрел тип запроса точно. Действительно, синтаксическая ошибка. RTFM . Должно быть что-то типа Код: sql 1. 2. 3. и никаких FROM, тут не Оракл. ... |
| 07.08.2018, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829690]: |
159ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 466ms |
