INSERT большого количества данных с игнорированием дубликатов???
Здравствуйте, Такая задача, нужно: к примеру b - is unique Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сейчас это будет ошибка: [Err] 1062 - Duplicate entry '2' for key 'b' И ничего не добавляется в таблицу. А хочется, чтоб добавилось (1,2,3), (4,5,6), а остальное проигнорировано. Сейчас мне приходится отправлять два запроса на каждую строку. Спасибо. ... |
| 10.08.2018, 18:50 |
Fitter2, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert.html If you use the IGNORE modifier, errors that occur while executing the INSERT statement are ignored. For example, without IGNORE, a row that duplicates an existing UNIQUE index or PRIMARY KEY value in the table causes a duplicate-key error and the statement is aborted. With IGNORE, the row is discarded and no error occurs. Ignored errors generate warnings instead. ... |
| 10.08.2018, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829684]: |
36ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 311ms |
